Lampadario/Ventilatore con Telecomando
ultradj83
Messaggio da ultradj83 »
Buongiorno a tutti.
Ho installato un ventilatore con lampadario annesso, inserendo anche il telecomando opzionale.
Si tratta di un telecomando standard che pilota sia il ventilatore che il lampadario, inserendosi in serie agli interruttori manuali localizzati sul ventilatore e comandati dalle funicelle che scendono.
Ovviamente ho chiuso tutti gli interruttori e selezionato la velocita' massima di rotazione sul selettore manuale, poi ho rimosso le funicelle.
Ora controllo tutto col telecomando, ma ho un problema con le 3 lampadine: questo telecomando comprende un tasto "oscuratore" che serve a controllare la luminosita' su due livelli, basso ed alto (all'accensione il livello predefinito e' basso).
Monto tre lampadine a basso consumo e quando accendo il lampadario la luce e' molto intermittente, passando al livello alto migliora ma osservando bene ci si accorge che non e' comunque stabile.
Cosa posso fare per sistemare questo problema?
Grazie a tutti per la gentilissima collaborazione.
Buona giornata.
Questo tipo di regolazione delle luci funziona variando la tensione sulle lampadine e va bene soltanto con le vecchie lampadine ad incandescenza, con quelle a risparmio energetico non può funzionare
perché queste hanno una parte elettronica che ha in ingresso la 220V ed in uscita una tensione molto bassa (mi sembra 5 Volt ma potrei sbagliare) per accendere il tubo fluorescente.
ultradj83
Il ricevitore del telecomando montato nel lampadario e' quello standard in foto, va bene per tutti i ventilatori, secondo te ho modo di modificarlo?
Come mai poi rimane instabile anche a massima potenza?
Conosci un telecomando anche senza controllo d'intensita' che possa funzionare con le lampadine a basso consumo?
Ciao e grazie.
Purtroppo non posso vedere le foto (amministratore di rete severo!);
il problema lo hai solo con il variatore di luce quindi qualsiasi telecomando va bene; dovresti vedere se puoi eliminare il variatore ma così non saprei come aiutarti :( .
Il problema non è il controllo di intensità (comunemente chiamato dimmer) ma come dice giustamente roby l'elettronica delle lampade a basso consumo (e le lampade fluorescenti stesse) che non hanno un andamento lineare, se si abbassa la tensione cominciano a lampeggiare o si spengono.
Ci sono però alcune lampade di ultima generazione progettate proprio per essere utilizzate con questi regolatori, ho cercato un pò su internet ed ho trovato sul sito della OSRAM (ma sono certo che tutte le fabbrice di lampade a basso consumo abbiano in catalogo prodotti con le stesse caratteristiche) la DULUX EL DIM
Dai un occhiata alle caratteristiche
http://www.osram.it/osram_it/Consumer/I ... index.html
Non ho alcuna indicazione invece sul prezzo che temo sarà più alto delle comuni lampade a basso consumo :(
ultradj83
Grazie mille, appena le trovo le compro e scrivo com'e' andata.
Quello che pero' ancora non capisco e' perche' anche mettendo il dimmer al 100%, il che dovrebbe essere come collegare la lampadine direttamente alla rete, la luce non sia ancora stabile e dal ricevitore del telecomando si sente una vibrazione tipo quella del core di un trasformatore quando i carichi non sono equilibrati.
Boh... provero' appena possibile.
Grazie mille ancora!!!
Capitan Farloc ha scritto:Il problema non è il controllo di intensità (comunemente chiamato dimmer) ma come dice giustamente roby l'elettronica delle lampade a basso consumo (e le lampade fluorescenti stesse) che non hanno un andamento lineare, se si abbassa la tensione cominciano a lampeggiare o si spengono.
Grande Capitano! non sapevo esistessero :lol:
ultradj83
Lampadine trovate e montate.
A parte la difficoltà nel trovarle (non le ha nessuno e molti non sanno nemmeno che esistono) ed il costo (da 20 a 30 euro l'una) sono assolutamente super.
Forse ci mettono un po' di più a raggiungere la massima luminosità ma la luce che emanano è veramente ottima.
Grazie a tutti!!!
Immaginavo che non tutti avessero il prodotto disponibile in negozio, vista la poca richiesta che possono avere di un prodotto di questo genere.
Grazie dell'aggiornamento, sono contento che alla fine sia riuscito a risolvere il problema.
