accesso sicuro al sito della banca
nonnapapera
mi verrebbe comodo accedere al sito della mia banca a cui sono registrata ma ho sempre paura di commettere sbagli nella chiusura
non vorrei essere intercettata
mi date qualche consiglio a tal proposito
grazie.........
grazie.........
nonnapapera
nonnapapera
ciao qundo ti colleghi devi sempre verificare che ci sia il lucchetto in basso a destra, e verificare che la pagina che apri non mostri delle differenze da quella che ti appare normalmente,, essere guardinghi non guasta, specie quando i capitali sono pochi quindi importanti, la diffidenza in questi casi è d'obbligo, brava ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ulysse
ci sono in giro parecchie banche che hanno un sistema di doppia password,per es la mia ha un codice di ingresso e di lettura e poi ha un generatore di password e ogni password non e' utilizzabile 2 volte, quindi una sicurezza in piu' al massimo chi riesce a entrare nel mio home banking vede quanti soldi non ho e non riesce a far danni .
comunque e' molto importante ogni volta digitare il sito della banca e MAI entrare da un messaggio di e mail questi simpaticoni di sicuro ti clonano ed entrano loro questo si chiama PHISCHING e... :evil: :evil: :evil:
Già, anche io trovo molto comodo il "generatore di codici di accesso", che ha fornito la mia banca on line.
In questo modo ogni volta che entro, (ma anche ogni volta che faccio una operazione che comporta movimento di fondi) mi chiede di immettere una password generata dalla macchinetta, e questa viene immediatamente annullata e quindi non può essere riutilizzata.
In questo modo anche il PHISHING non può avere effetto.
ulysse
cosimocs
Nel caso di phishing ti vengono chieste le credenziali di accesso:
Nome utente e password, per poter effettuare disposizioni
finanziarie (binifici ecc.) occorre invece digitare una seconda password
dispositiva, che per alcune banche viene generata dalla chiavetta,
per altre, come la mia, deve essere cliccata su un finto tastierino
sullo schermo e sono 3 numeri a caso della password dispositiva.
- isex
- Moderator Senior
In effetti è il metodo più sicuro in assoluto.Capitan Farloc ha scritto:Già, anche io trovo molto comodo il "generatore di codici di accesso", che ha fornito la mia banca on line.
La macchinetta prende il nome di token ed il numero viene generato tramite un algoritmo che tiene in considerazione anche l'orologio interno. Infatti dopo 1 minuto non è più valida.
http://it.wikipedia.org/wiki/Token_(sicurezza)
Think Safe! Work Safe!
