In un caso analogo ho risolto con l'aria compressa tappando
l'uscita con della carta, e soffiando dalla parte opposta
sigillando l'ingresso dell'aria in modo da creare una forte
pressione che ha fatto espellere il sassolino .
aiuto corrugato
- isex
- Moderator Senior
I corrugati già interrati possono riservare qualche sorpresa come quella di una cassettina murata o di un interruzione. Soffiando l'aria puoi appurare innanzitutto che ci sia una strozzatura e che il corrugato sia proprio quello !! Magari era una pietrolina che con la molla hai fatto arrivare a 2 metri su una leggera strozzatura ed adesso non passa più.
Think Safe! Work Safe!
se posso prongo una alternativa, forse il corrugato è giuntato, per far scorrere la sonda ( e bisogna vedere che sonda possiedi) devi anche farla ruotare quando arrivi al nocciolo tirare girare e pingere, in alternativa puoi ( visto il tratto esiguo fare passare del filo lenza sottilissimo spindolo con l'aria di un compressore dall'imboccattura del corrugato se passa ci leghi uno spago più robusto e lo tiri e cosi puoi legarci i cavi precedentemente lubrificati ( io uso detersivo per i piatti in modeste quantità) ciao
AJO' CHE CE LA FAI
