LAVASTOVIGLIE SMEG ST123 - STOP AND GO - PROBLEMA RISOLTO
tommaso_massimo
Messaggio da tommaso_massimo »
Premessa. La mia lavastoviglie e' stata visitata due volte da un tecnico SMEG che, perplesso, ha proposto la sostituzione della scheda come "tentativo". Non mi va di buttare soldi.
Descrizione delle anomalie.
1) il programma 1 (ammollo) si completa regolarmente in quattordici minuti invece che in otto minuti
2) gli altri quattro programmi iniziano ed evolvono ogni volta in modo diverso, casualmente, ma non terminano mai regolarmente. L'acqua non viene mai scaricata. Quasi sempre terminano con la quarta e quinta spia lampeggianti. A volte sono io stesso a spegnere la lavastoviglie dopo 3 o 4 ore, per sfinimento
3) la fase di carico dell'acqua e' molto rumorosa
4) durante le fasi di lavaggio o prelavaggio di tutti i cicli (tranne l'ammollo) la lavastoviglie si blocca ogni 70 secondi per dieci secondi, per poi riprendere dopo due beep
5) prima di bloccarsi si sente sempre la stessa sequenza di rumori meccanici, quasi come se scattasse un meccanismo che fa bloccare il lavaggio
6) a volte il lavaggio viene effettuato a freddo
Sarei lieto di sapere che si risolve tutto cambiando la scheda elettronica.
Mi farebbe piacere anche sapere se esistono schede elettroniche universali ovvero dove e' possibile acquistare la scheda ad un prezzo inferiore ai 130 euro di cui mi hanno parlato.
Vi ringrazio davvero per il supporto che vorrete darmi. Come sapete un elettrodomestico malfunzionante non e' solo un problema tecnico economico ma puo' generare anche una crisi di coppia.
A presto!
Ultima modifica di tommaso_massimo il lun 06 lug 2009 2:41 pm, modificato 1 volta in totale.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Schede universali non c'è ne sono
Controlla che l'acqua venga scaldata, altrimenti controlla
la resistenza col tester, e tutta la catena fino ad arrivare
alla scheda .
tommaso_massimo
La resistenza funziona, non sempre ma funziona.
Ieri ho provato il programma 2 (delicato), che prevede :
- lavaggio a 45 gradi
- risciacquo freddo
- risciacquo a 67 gradi
- asciugatura
La lavastoviglie ha terminato il ciclo con il primo led lampeggiante, come se avessi attivato il programma 1 e non il programma 2.
Non ha fatto l'asciugatura.
Direi che oramai la lavastoviglie all'asciugatura non ci arriva mai.
Aggiungo una domanda: ho l'impressione che durante l'ammollo (programma 1), l'irroratore superiore resta fermo. Questo e' l'unico programma che viene completato regolarmente, sempre, senza stop and go.
E' normale che l'irroratore superiore non si muova in ammollo?
E' possibile che la valvola del lavaggio alternato non entri in gioco solo in ammollo e questo spiega perche' tutti gli altri programmi hanno problemi?
Grazie dell'attenzione!
tommaso_massimo
Aiutatemi! Per favore!
Sono abbastanza sicuro del fatto che il problema sia nel lavaggio alternato, perche' l'irroratore superiore non si muove mai. Tuttavia dai buchi esce dell'acqua. Cio' mi fa pensare che e' sempre interessato da un flusso debole e quindi non sufficiente al movimento.
Appena possibile, capovolgero' la lavastoviglie per ispezionare questa elettrovalvola. Mi chiedevo solo se pensate che con una cura di aceto o bicarbonato possa riuscire a sbloccare la valvola senza smontare tutto.
Grazie dell'attenzione.
Tommaso
allex
Messaggio da allex »
Prima di smontare controlla che il cestello superiore si incastri bene nella parete posteriore della lavastoviglie: dovrebbe esserci un foro con relativa guarnizione circolare, dove il cestello superiore deve incastrarsi perfettamente.
Controlla lo stato di quella guarnizione.
tommaso_massimo
Grazie della risposta, innanzitutto. Ho controllato la guarnizione. Ma se fosse questo il problema, giustificherebbe che la lavastoviglie si blocchi in continuazione, per poi ripartire dopo dieci secondi di pausa?
Cosa puo' far bloccare la lavastoviglie temporaneamente?
Vorrei anche che qualcuno mi spieghi quali sono i tempi del lavaggio alternato. Un' elettrovalvola indirizza alternativamente l'acqua all'irroratore inferiore o superiore. Con quale intervallo di tempo. Due secondi sopra e due secondi sotto? Dieci e dieci? Sessanta e sessanta? Qualcuno puo' aprire la sua lavastoviglie per vedere cosa succede?
Grazie dell'aiuto.
allex
Forse è una richiesta azzardata di far aprire la propria lavastoviglie... soprattutto se è incassata.
Sicuramente il ciclo di funzionamento inferiore/superiore è maggiore di 10 sec....l'intervallo tra uno e l'altro non lo so.
Comunque anche la mia, durante il ciclo, si ferma.....pausa....riparte, così per un paio di volte.
Quando però cambio il getto da una pala all'altra, se presti attenzione, fa un rumore diverso.
tommaso_massimo
Aggiornamento.
Cosimocs si era indirizzato subito nel modo giusto. In effetti l'acqua non si scalda. Riepilogo e aggiungo altre informazioni:
- il malfunzionamento consiste nel fatto che ad un certo punto la lavastovilgie inizia a bloccarsi per 3 secondi e ripartire per 70 secondi, all'infinito. Comunque in qualsiasi momento apro, trovo sempre acqua fredda.
- in ammollo (che non prevede riscaldamento) il ciclo si completa regolarmente
- tutti gli altri programmi iniziano questo ciclo di blocchi in un momento diverso, ma sempre lo stesso, precisamente. (per esempio il programma 2 inizia bloccarsi sempre dopo circa 6 minuti e 20 secondi, il programma 5 dopo circa 2 minuti e 20 secondi)
- durante il blocco, la spia led del programma si spegne, come anche quella del brillantante. Mi sembra come se venisse a mancare proprio la tensione a tutta la scheda per un secondo. Poi si riaccende e riparte.
Cosa succede durante il lavaggio di una smeg ST ogni 70 secondi ?
cosimocs
controlla sulla scheda, dal lato saldature che non c'è ne sia
qualcuna col piedino staccato dalla saldatura, controlla anche
i connettori collegati alla scheda e che i relativi contatti non siano
ossidati, stessa cosa sui connettori del motore e della resistenza.
