Elimino spina shuko da nuovo elettrodomestico?
allex
Messaggio da allex »
Concordo ma, le case produttrici si attaccano ad ogni pelo........
come il cambio olio (o altri ricambi) per le auto, anche se ora le cose stanno lentamente evolvendosi a favore dei consumatori.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
cosimocs ha scritto:Io sono dell'avviso che sostituire la spina di un apparecchio
elettrico non faccia decadere la garanzia, in quanto tale
operazione non altera le caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchio, a patto che lo stesso non venga manomesso
infatti non è stato aperto, non venga compromessa la sicurezza delle
persone perchè la nuova spina è certificata ed omologata ed è
montata a regola d'arte ed ha le stesse carateristiche di
isolamento di quella originale .
esatto Cosimo, anche io la pensavo come te ed ero convinto di ciò avendo sentito in tv un servizio sull'argomento.
però per scrupolo (e pignoleria) ho chiamato il centro assistenza che mi ha detto il contrario: cambio la spina-->decade la garanzia (=manomissione), il che è ridicolo (secondo il mio modesto parere)
può anche essere che le case produttrici (o i vari centri assistenza) si regolino in maniera diversa, questo non so dirlo
allex ha scritto:Concordo ma, le case produttrici si attaccano ad ogni pelo........
ho fatto i tagliandi finchè la macchina era in garanzia, e spendevo almeno 150-200 euro ognuno, sempre se non c'erano grandi lavori o pezzi da sostituire esclusi quelli "soggetti a usura" come pastiglie e filtri
l'ultimo l'ho fatto fare in un'officina accanto alla rivendita dei ricambi, con 50 euro olio di prima qualità, filtri, controllo generale e nemmeno 1 minuto di attesa, tutto sotto i miei occhi e facendo 4 chiacchiere
allex
Intendevo dire che, in passato, alcune o quasi tute le case aumobilistiche non riconoscevano riparazioni in garanzia se il tagliando fosse stato fatto in una officina non autorizzata....mah.
Ora mi sa che le cose stanno un po cambiando...era ora.
Anche il fatto della spina è una c......a all'italiana (secondo me!!)
il fatto di un phon con la presa tedesca è proprio una cosa assurda, posso capire su elettrodomestici con ampi carichi di assorbimento, ma un phon......
il problema è il mercato, cioè, mettendo una presa tedesca, il consumatore è costretto o ad acquistare un adattatore, oppure cambiare la presa di casa, oppure ancora (eliminando la garanzia) tagliare e sostituire la presa dell elettrodomestico!
io però, onde evitare casini, metterei un adattatore, in quanto ha una portata di 1500 watt, e il phon a quella carica, non ci arriverà mai......
io consiglio adattatore
°°Giacomo°°
è da 2000 watt il phon! :cry: :cry: :cry:
albry ha scritto:OT: ma perchè sempre più apparecchi hanno questo tipo di presa?
Albry
Premesso che le spine shuko sono le più sicure sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista termico, si usano sempre più queste spine perché sono identiche agli standard tedeschi e francesi, oltre che ad essere diffuse anche da noi. In pratica coprono tutto il mercato europeo ad eccezione di quello britannico e svizzero.
Ciaooo
come da 2000 watt. allora non è un phon, è un forno.....che ci scaldi la pizza?????mi sembra parecchio!!!!
allora cambia la presa dell apparecchio
allex
Ho controllato anche il mio phon: effettivamente la potenza indicata è 1800-2000w ma, da circa due anni lo uso con l'adattatore da 1500w e ancora non è successo niente.
Forse è il caso di sostituire la spina, visto che c'è la possibilità in quanto montata con viti... :roll:
°°Giacomo°°
plcet ha scritto: ....allora cambia la presa dell apparecchio
eh eh eh... la fai facile te... e la garanzia? :lol: :lol: :lol:
eccolo è lui il copevole
tra un pò vedo se sa volare dalla finestra :lol:
scusa ma quanto lo hai pagato??non per essere curioso.....ma sta garanzia ci vale???
°°Giacomo°°
non è il discorso di quanto costa ma di quanto siano ridicole certe leggi ;)
°°Giacomo°° ha scritto:non è il discorso di quanto costa ma di quanto siano ridicole certe leggi ;)
bhe giacomo, purtroppo, non è una questione di legge, ma secondo me è proprio di mercato!
nel senso che loro ragionano per far girare il mercato!
non so se hai notato le bottiglie di birra Tu**rg, bene, loro hanno inventato il tappo con la linguetta.....mi spieghi quelli che fabbricano gli apri bottiglia che dovrebbero dire????
