frigorifero Polaris
frigorifero Polaris
noooooo il nostro frigo polaris, ci ha abbandonato, non congela più, secondo te cosa può essere successo????
allex
Messaggio da allex »
Da Polaris è mutato in Equatores....... :D
Potrebe essere il termostato.... :roll:
cioè????come lo vedo???
allex
La sonda che rileva la temperatura all'interno del frigo: generalmente è coperta da un coperchio circolare di plastica e si trova al centro della parete posteriore del frigo, altrimenti dovresti seguire il filo che parte, o meglio arriva, al regolatore della temperatura....dipende comunque sempre dal tipo di frigo.
se ti facessi una foto?potresti aiutarmi di più?
allex
Può essere,...sicuramente male non fa...anche per gli altri.... ;)
che fare????
allex
Mi devi scusare ma, capirai che dalle foto non riesco a vedere il tipo di termostato che hai :( : dovresti fare un paio di foto all'interno del frigo dove c'è la manopolina di regolazione della temperatura e, se guardi bene, ci dovrebbe essere (ma non necessariamente) una specie di coperchietto di plastica avvitato su una parete interna.
Fai delle foto in quella zona. ;)
La luce del frigo si accende quando apri la porta?
allex
Ma, scusa....solo per capire: è solo il congelatore a non funzionare o tutto il frigo?
la luce si accende......non funziona niente, nel senso che il compressore non parte per niente.......appena torno a casa, faccio la foto, ok?
