Sezione tubo scarico lavandino bagno 1/2 o 3/4?
cesarauz
Messaggio da cesarauz »
Ciao a tutti,
sto sostituendo i sanitari a casa di mio papa' ed attualmente i tubi sono di sezione 1/2. Siccome stavo pensando di mettere uno di quei lavabi moderni, ho visto che hanno delle tubazioni di scarico piu' grandi.
La mia domanda e' se la scelta della tubazione da usare e' "soggettiva" o dipende dalla tubazione interna al muro... oppure c'e' qualche altra motivazione piu' da esperti?
ciao ciao e grazie,
Cesare
allex
Messaggio da allex »
I tubi da 1/2" sono per il circuito di mandata idrica domestica (per i rubinetti per intenderci).
Per quanto riguarda gli scarichi suppongo siano anch'essi standard per l'uso domestico: chiaramente sono più grandi di quelli da 1/2".
I raccordi (sifone, ecc..) per lo scarico del nuovo lavabo che vuoi installare dovrebbero essere uguali a quello che c'era precedentemente.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao come dice allex scrico da 1/2" sembra davvero poco e tanto strano di solito sono da 1" comunque ti consiglio di informarci sul diametro effettivo dello scarico esistente, misura con un calibro o con un metro la circonferenza, ma credo che non ti debba preoccupare ci sono in vendita moltissimi raccordi, riduzioni, e maggiorazioni in commercio, anche per il sifone e la pilletta, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
idraulico
Messaggio da idraulico »
I sifoni di scarico da bagno (cromati o in plastica) sono diametro 26 mm oppure 32 mm, più raramente diametro 40 mm (utilizzato perlopiù per sifoni da cucina).
Queste le corrispondenze (circa):
Ø 26 mm = 1
NIAL
Messaggio da NIAL »
sottoscrivo quello detto da IDRAULICO
cesarauz
Ciao ragazzi, innanzitutto grazie!
Sì, mi ero sbagliato io a scrivere. Ero troppo stanco ed ho scritto 1/2 anziché 1" e 3/4 anziché 1" 1/4... scusate!
Nel rubinetto che ho comprato, la piletta è da 1" 1/4 ed ho comprato il sifone così! Peraltro speravo di risolvere il problema dell'intasamento del lavandino che si riempiva come niente! Purtroppo non è stato così! Lasciando scorrere l'acqua mi si riempie in un batter d'occhio e ci mette una vita a sgorgare!
Ora vi faccio una domanda stupidissima... l'idraulico liquido lo posso mettere direttamente nella tubazione a muro? Visto che il problema dell'intasamento non era nei tubi da 1" del vecchio lavandino in quanto è tale e quale ora con il nuovo ed il tubo da 1"1/4 direi che c'e' qualcosa che intasa lo scarico nel muro!
Grazie ancora,
cesare
idraulico
Personalmente l'idraulico liquido non lo userei mai.
Credimi non è una strenua difesa della categoria degli idraulici in carne ed ossa! :D
Putroppo spesso dopo l'uso dell'idraulico liquido deve passare l'idraulico in persona a riparare i danni.
Il liquido che si butta nello scarico è una miscela di acqua ed acidi più o meno concentrati o potenti (Leggi l'etichetta).
Se la rete di scarico del bagno è piuttosto vecchia ed in piombo, rischi di corrodere qualche parte usurata, con conseguenti perdite.
Utilizza per quanto possibile la molla oppure alcuni idraulici hanno piccole macchine stasatrici.
