Salve a tutti,è la prima volta che scrivo.
Vorrei un consiglio:mi hanno appena montato un pannello di legno che non è appeso al muro,ma fissato allo stesso e poggia sul mobile sottostante per la profondità di 17 cm.....il problema è nato quando sono andato a comprare la staffa,mi hanno preso per pazzo dicendo che non è possibile appendere un tv ad una parete in legno,che di sicuro finirebbe col cedere......adesso sono dubbioso,la parete è fatta apposta per il televisore(o almeno così era sul catalogo),ma non ha nessuna predisposizione....che tipo di staffadevo usare?........e quali viti dato che non posso usare fisher (tasselli) ....cosa mi consigliate?
installazione tv lcd su pannello di legno
Dando per scontato che si tratta di una tv lcd, la staffa che devi comperare non dipende dal materiale della parete su cui la devi fissare ma, dalle dimensioni e dal peso della tv stessa.
Se il pannello di legno è robusto, ben fissato al muro e poggia su un mobile (base) potrai fissare la staffa con dado e bullone (e rondelle) praticando dei fori passanti sul pannello di legno.
