Sostituzione rubinetto - tubi bloccati!
ercasta
Messaggio da ercasta »
Ciao a tutti,
sto provando a sostituire il rubinetto in cucina. Ho smontato praticamente tutto, ma non riesco a svitare dal muro i raccordi a "S" (per intenderci, quelli in questa immagine: http://www.waybricolage.net/root/img/so ... etti-g.jpg )
Non so se sto sbagliando strumento (sto usando una chiave inglese sulla parte centrale, che ha sezione quadrata) oppure se i tubi sono incrostati e non girano piu'.
Ho provato anche a metterci lo sbloccante ma non ha fatto effetto.
Qualche suggerimento? Devo usare l'esplosivo :roll: ?
rele
Messaggio da rele »
Scaldali con una fiamma.
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Io userei una chiave a pappagallo per svitare gli "eccentrici" (Quelli che tu definisci raccordi a s ) Eviterei la fiamma perchè questi raccordi sono filettati su di un raccordo a 90° a sua volta filettato sul tubo di mandata. Se esageri con la fiamma rischi di bruciare la canapa con cui sono sigillati questi raccordi. E allora si che son dolori!!! Ciao
basettoni
Messaggio da basettoni »
ciao a tutti,
la scorsa settimana ho avuto lo stesso problema ed ho dovuto avere tanta pazienza.
Quando ho visto che in nessun modo riuscivo a svitarli (chiavi a pappagallo, chiave inglese etc) mi sono preso il coraggio a due mani ed ho tagliato il tubo in modo da poter inserire una lama di un seghetto nel foro, dopo di che ho inciso il tubo in più posizioni ed ho scaldato con la fiamma come detto da "rele" ma anche così non si svitava ancora. Ho preso il martello ed uno scalpello piccolo e piano piano ho staccato la parte che avevo inciso con il seghetto. A questo punto tolto il primo pezzetto ho dovuto ancora ripetere l'operazione in un altro punto del tubo e finalmente a pezzetti mi sono liberato della parte da sostituire.
Attenzione a no esagerare con il martello, il tubo all'interno del muro non deve essere inciso per nessun motivo.
I miei tubi erano ichiodati dalla ruggine, chiaramente ho dovuti sostituirli poichè nella notte si erano bucati con il conseguente allagamento della cucina (sono passati 29 anni da quando erano statio piazzati)
Sii cauto
in bocca al lupo
ercasta
Grazie per i consigli. Ho capito che non sara' facile. Questo week-end faro' un altro tentativo.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Anche io ho avuto lo stesso problema, allora la sera l'ho
riempito di svitol l'indomani ho incastrato nel manico
della chiave (credo 22) un tubo dell'acqua da mezzo metro
e........ come diceva archimede "datemi un leva" :D
si sono svitati...... maledetti
ercasta
Eh io sto usando una chiave a rullino, mi ci sono anche praticamente appeso
ma credo che piuttosto che svitarsi si pieghera' il tubo nel muro e si spaccheranno le piastrelle!!!
Nell'improbabile ipotesi che io riesca a svitare i suddetti eccentrici, mi consigliate di:
1) Sostituirli con i nuovi, forniti con il rubinetto
oppure
2) Smuoverli quel tanto che basta ad ottenere la giusta distanza per gli attacchi del nuovo rubinetto
Nel caso 1 mi confermate che va usata la canapa e la pasta sigillante da applicare sulla canapa?
marcobra
Messaggio da marcobra »
so che esiste una chiave per eccentrici (ma il problema che sia duro resta):
http://www.cbc.it/chiavinserti_ita.htm
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
basettoni ha scritto:ciao a tutti,
Sii cauto
in bocca al lupo
Anche io ho fatto la stessa ed identica cosa ma su dei flessibili. Questa scelta certe volte è dettata dalla disperazione !! L'impianto di cui ti parlo aveva oltre 30 anni. Uno è venuto via con doppia chiave (principio della leva). Il secondo niente da fare. Seghettino, incisione a raggiera e la precisione di un chirurgo. Che fatica !!
Think Safe! Work Safe!
ercasta
Incredibile! Alla fine uno degli eccentrici si e' svitato (l'altro no). Per cui ne ho sostituito solo uno, tanto mi bastava per regolare la distanza degli attacchi del rubinetto.
Una domanda: sull'eccentrico che ho installato ho utilizzato il nastro in PTFE al posto della canapa. In generale e' meglio usare la canapa o il nastro va bene lo stesso?
basettoni
Gli idraulici non lo consigliano ma io ho usato il PTFE e non mi sono mai dovuto pentire :lol: :lol: :lol:
Sentiamo loro!!! :D
rele
Messaggio da rele »
Con il Teflon una volta stretto non puoi più muoverre niente.
Con la canapa ti puoi permettere anche di svitare leggermente per qualche aggiustaggio.
ercasta
"Non puoi piu' muovere niente" nel senso che si riproporra' la situazione iniziale di questo thread? O nel senso che se lo svito un pochino comincia a fare acqua da tutte le parti?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao,
mi è capitato di usare il teflon per montare un riduttore di pressione,
sono totalmente negato ma ho dovuto ripetere l'operazione 3 volte, la prima perchè ne avevo messo poco, la seconda perchè andava a stringersi mandando il riduttore "faccia al muro" e non avrei potuto poi regolarlo, e la terza finalmente ha tenuto, ma ne ho consumato un rotolino ... :lol:
ma sulla canapa ci va la pasta? :oops:
rele
Messaggio da rele »
Sulla canapa ci vuole la pasta meglio ecologica.
Prima la canapa avvolta sulla filettatura poi un po' di pasta.
