lavastoviglie candy ad incasso con vari problemi
aluette
Messaggio da aluette »
Ciao a tutti, ho letto parecchi argomenti sulle lavastoviglie e l'unica cosa che mi rallegra è che della marca candy siamo in pochi!! I miei problemi sono i seguenti:
1) acqua sul fondo dopo ogni lavaggio ( ho pensato di utilizzare pure il mister muscolo nello scarico...chissà se funziona) :cry:
2) spesso il ciclo scelto dura all'infinito con un moto perpetuo di giramento di pale :twisted:
3) le spie (led) del programma scelto a fine lavaggio lamepeggio sempre e non si capisce se il ciclo è completato :?:
4) spesso lo sportello del detersivo non si apre
5) spesso trovo bicchieri, tazzine caffè, pentole sporchi
se qualcuno di voi mi può aiutare a risolvere almeno qualche problema...
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Mister muscolo lo escluderei
Hai già controllato i filtri all'interno della vasca ?
altra prova che puoi fare è: stacca il tubo di scarico
e mettilo nel lavandino o in un secchio ad un'altezza
di almeno 60 cm da terra, fai scaricare è verifica se
lo scarico dell'acqua è copioso e a pressione.
Controlla anche che i fori posti sulle pale siano liberi
robertozr
lavastoviglie
Messaggio da robertozr »
ciao,il lavaggio da quanto ho capito lo termina?
che tipo di ls. e' posta la matricola dell'apparecchiatura 16 numeri e comincia con il tre
aluette
buon giorno e grazie delle risp!!
il filtro al centro (di plastica bianca) l'ho già controllato ed è pulito come quello più sotto in inox, l'attacco dello scarico è ad una altezza di circa 40 cm!
i fori delle pale rotanti sono liberi
ieri sera ad esempio ha pulito benissimo ma è rimasta l'acqua con schiuma; ho buttato acqua pulita circa 2 llitri e poi ho avviato ed interrotto un ciclo a vuoto per scaricare l'H2O!!
il modello (al momento so solo quello ma non ne sono certo) è DB 1012 o BD 1012... :(
Voi che dite??? :P
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
dovresti provare a togliere il tubo dallo scarico (momentaneamente) e metterlo nel lavandino per vedere se quando scarica l'acqua esce con un bella pressione. Ricordati, quando fai questa operazione, di tappare quello a parete altrimenti vedrai un pò di acqua uscire da li.
Think Safe! Work Safe!
aluette
ok proverò (lo scarico è a ridosso del sifone del lavello ... può centrare?)
aluette
ho fatto la prova
come da voi consigliato ho fattola prova con bacinella! il getto dello scarico è a quasi pieno tubo e di buona potenza ma l'acqua rimane sempre e aprendo il portellone e poi richiudendolo riparte e scarica un po dell'acqua rimasta ma non tutta!!! il led del programma rimane lampeggiante
cosimocs
a questo punto potrebbe essere il pressostato e/o tutto
quella che ci trovi attaccato - tubicino/trappola d'aria ecc.
aluette
BENE!! :( ilpressostato si riesce a sostituire o ci vuole un tecnico? si trovano sul mercato (anche internet)?? e poi quanto mi potrebbe costare????
