RICARICA gAS DEL FRIGORIFERO DOMESTICO con r12 (Help)
Salve a tutti !!Sono nuovo del forum ma ho già tante domande da porvi a cui non sono riuscito a darmi una risposta spero vivamente di essere nel posto giusto.Allora iniziamo con questo mio primo quesito.Ho un vecchio frigorifero nella casa al mare che funzionava egreggiamente ma da qualchtempo mi ero accorto che se alzavo la temperatura del termostato sopra a 2 il compressore restava sempre in funzione ,considerando che tutto il resto andava discretamente e attingento qualche informazione qua e la sono iunto alla conclusione potesse trattarsi della amncanza del gas considerando che è un frigo un pò vecchietto.Ho controllato sul compressore e monta come gas R12 che è ormai bandito da diverso tempo,parlando con quello che vendi i ricambi mi diceva che era possibile aggiungere del r409 che è simile ma non uguale .Alla mia domanda se fosse necessario prima eliminare totalmente r12 mi ha detto che essendo in quantità ormai minima non era necessario scaricarlo ma potevo provvedere alla ricarica miscelando il 409. Cosi' ho fatto ma ho avuto un'altro problema poichè sul compressore non c'è scritto il quantitativo di gas contenuto nel circuito frigorifero e sempre il negoziante mi diceva che in media in un circuito frigorifero ci vanno circa 100-150 grammi di gas e sempre su questi valori mi sono attenuto ma poi ho letto su alcune discussioni che con r409 bisogna metterne in media il 20 % in meno rispetto al R12.Ora non ho avuto modo di verificare il corretto funzionamento del frigo ma già da subito mi sembra che la sua capacità frigorifera sia ridotta cosa fare?Scarico del tutto il gas e carico da zero dopo aver fatto il vuoto il 409?Qual'è la quantità di gas in u circuito di un frigorifero?
- isex
- Moderator Senior
Da quello che ho capito, il gas r409 lo hai già caricato e da quello che sò il potere refrigerante è minore rispetto all'r12 ormai fuorilegge. Quello che è possibile fare è controllare l'assorbimento in ampere del compressore con una pinza amperometrica e vedere se è uguale (su per giù) ai dati di targa. Comunque tu ti trovi (anche se è per la casa al mare) un frigo di classe D (molto probabilmente) che se sostituito con Classe A ammortizzeresti in pochissimo tempo. Secondo me hai già speso troppi soldi per ricaricarlo cosa che avresti dovuto evitare.
Think Safe! Work Safe!
Salve !!Intanto grazie per aver risposto.Non ricordo che r12 ha una capacità refrigerante maggiore del 409 dovrei ricercare la famosa tabellina più che altro il mio dilemma è capire se era il caso fare quello che ho fatto ossia mescolare i due gas cosi' come mi avevano consigliato.L'osservazione è giusta e sacrosanta infatti conto comunque al più presto di cambiarlo ma visto che ormai il caldo e la stagione è arrivata volevo ormai accomodarci almeno per quest'anno.
