Il Frigorifero non raffredda
GastonLaGaffe
Messaggio da GastonLaGaffe »
Un saluto a tutti voi appasionati del fai da te, che come me fanno tutto da se, perchè chi fa da se fa per tre, e chi fa per tre e meglio di te... :o ok mi fermo qua.
Veniamo al dunque:
Ho un frigorifero Candy anno 2000 che fa anche da congelatore, da ieri non mi rafredda più il congelatore e mi ha scongelato tutto il cibo :cry: (ma tranquilli adesso mi mangio tutto oggi :D farà un po schifo perchè dovrò mescolare la salsiccia con il petto di pollo e gli hamburger con la minestra e finire il tutto con svariati tipi di gelati :oops: ) il motore sembra ancora funzionare ma non mi produce freddo. secondo voi è da ricaricare con il Freon?:roll:
grazie d'anticipo per le vostre risposte...
Se fai tante domande sei un uomo curioso ed intelligente, se ne fai troppe sei un rompiballe...
Stesso problema con un Candy l'anno scorso: andato in discarica :(
sfruttando pero' gli eco incentivi :D (alla fine una differenza di 200 euro sulla ricarica con il vantaggio di frigo nuovo che consuma di meno e garanzia di quattro anni).
Ricaricarlo ne vale la pena se si riesce a trovare la perdita, altrimenti tra qualche mese stai punto e a capo.
verifica anche lo stato della guarnizione; hai visto mai che non chiuda bene.
ciaoooo
GastonLaGaffe
Chiedo una elucidazione: Il freon si scarica perchè c'è una perdita, oppure perchè passato un tot di tempo (nel mio caso 10 anni) si consuma? :roll:
rele
Messaggio da rele »
La perdita è una cosa minima dai giunti.
In pratica trasuda dalle giunzioni.
Non so se te lo ricaricano, bisogna vedere se è ammesso ancora l'uso del gas che era usato.
GastonLaGaffe
Cosa mi annunci :o
Il gas utilizzato nel 2000 per il mio frigo potrebbe essere fuori norma oggi?
se così fosse vorrebbe dire che devo cambiare frigo?
In tal caso invito tutti voi a mandarmi un bonifico di 2euro a
Banca Popolare del Popolo
Iban: IT2584D8490000D000448
Causale: un frigo nuovo per Gaston
:lol:
mi sa che sono rovinato :cry:
GastonLaGaffe
Buona sera (visto l'ora)
ho inserito un semplice termometro da esterno dentro il congelatore, ho rilevato una temperatura massima di +1° dunque è evidente che non raffredda, poi ho fatto la stessa cosa con il reparto frigo anche li la temperatura non scende sotto i +10°.
Adesso si è formato all'interno del reparto frigo sulla parete di fondo una lastra di ghiaccio.
secondo voi è il freon che si sta consumando oppure centra in qualche modo il termostato? :roll:
GastonLaGaffe
ultimo aggiornamento:
Ho chiamato un tecnico che dopo visualizzazione del frigo, mi ha informato che si è spaccata la serpentina all'interno della parete della parte frigo.
La spaccatura della serpentina non impedisce al motore di girare con conseguenza che la parte congelatore che si trova sotto non raffredda più perchè il gas viene concentrato sulla parte sopra dove si è creata la spaccatura continuando (per non so quanto tempo ancora) a raffreddare.
Ovviamente mi tocca comprare un'altro frigo. :?
