Mi consigliate un aspirapolvere?
Ciao a tutti, sono alle prese con l'acquisto di un aspirapolvere per casa mia, ovviamente il primo che mi e' venuto in mente e' il Folletto Vorwerk che tutti decantano ma che costa la bellezza di 450 euro (solo la scopa).
La domanda che mi sono posta e': davvero si tratta di un aspirapolvere imbattibile o si cade nell'errore di paragonarlo alle scope elettriche da 50euro che si trovano in offerta nei vari centri commerciali e non con gli equivalenti top delle varie marche per intenderci quelli da 200 250 euro?
Avete qualche consiglio per me dall'alto della vostra esperienza?
Signori si nasce
Non sono grande esperta e non so granchè del Folletto, ti dico quello che ho valutato io nell'acquisto: la marca (che non fosse sconosciuta), il prezzo (accessibile alle mie tasche), il centro di assistenza (vicino), la potenza (che è stato il criterio cardine, regolabile tra 1400 e 1800 watt), la spazzola (per il parquet).
Se lo ricomprassi ora valuterei anche i nuovi tipi senza sacchetto/ad acqua (causa le allergie) e il PESO dell'attrezzo: se lo usi spesso, e magari hai la casa su più piani, anche il peso ha il suo...peso
Albry
Albry
Molto soggettivo il discorso.
Il folletto è sicuramente molto valido; ne ho più di uno (la casa su più piani ti 'costringe' a certe scelte) e, mai avuto un problema.
In uso da più di 30 anni e solo 'revisionato' il motore una volta.
Le scope elettriche da 50 euro sicuramente sono anch'esse valide; le hanno i miei figli e credo non si trovino male.
Per 'i nuovi tipi senza sacchetto/ad acqua' non ne so molto: mi fermai al folletto e, non rimpiango assolutamente i soldi spesi.
ho un folletto da 12 anni, tempo fa mi è capitato di doverlo smontare poiché era stato aspirato un nastro ed era andato ad incastrare l'albero del motore.
Una volta aperto (avete presente il cubo di Rubik le prime volte che avete provato a risolverlo?) mi sono trovato davanti un aspirapolvere con della componentistica veramente ridicola.
Ora, ribadisco che mi ci trovo bene e continua ad andare, però secondo me ha un rapporto qualità prezzo molto alto.
Se opti per un'altra marca, l'unico consiglio che ti posso dare è di non lesinare sulla potenza (1800/2000 Watt).
cosimocs
Se parliamo di scope elettriche effettivamante i folletto durano
a lungo ma costano molto e pesano un po, molto dipende
dall'utilizzo se pensi di usarla più di due ore al giorno allora
ti ci vuole qualcosa di serio.
Le migliori marche in questo settore sono :
Folletto - Elettrolux - Miele
Io ultimamente, dopo molti aspirapolveri a traino da 50 euro
durati si e no 1 anno ho comprato una miele a traino pagata
300 euro......... speriamo bene
FireMax
il folletto sicuramente costa molto, forse anche troppo considerando che quelli prodotti dal 2003-2004 in poi fanno veramente schifo come qualità... i vecchi erano indistruttibili.
riguardo i senza sacchetto ti SCONSIGLIO i termozeta...motore ottimo, per carità, ma ogni volta che aspira qualcosa di + grande di un granello di polvere ti scostringe a smontarlo perchè si attappa il passaggio... in un anno lo ho smontato 7-8 volte .
cosimocs
Quelli senza sacco si distinguono tra Ciclonici e non
i primi costano molto e creano una sorta di cilindro
compatto di polvere, gli altri (l'ultimo che ho avuto) sono una
fregatura, come dice firefax ogni volta che devi pulire
il contenitore devi estrarlo smontarlo e pulirlo, stessa
cosa per il filtro in cartone che andrebbe soffiato con
aria compressa o sostituito.........
P.S. ci sarebbero pure quelli ad acqua ma anche li
i costi sono alti ed un po ingombranti
FireMax
eheheh non sono FireFax, ma FireMax, per gli amici basta Maxcosimocs ha scritto:Quelli senza sacco si distinguono tra Ciclonici e non
il problema non è solo per smontare il filtro...è che il percorso che fa dalla scopa al filtro che è "strozzato" e basta un pezzettino anche piccolo di carta e si attappa....
FireMax
Io ho sostituito, quando si è rotto, l'aspirapolvere con filtro e sacchetto (mi sembra fosse della vetrella...può essere?) con un aspirapolvere ad acqua: sicuramente è molto più efficace primo, perchè non si intasa il filtro - che non c'è
-, secondo perchè tutta la polvere rimane nell'acqua (invece in tutti gli altri aspirapolvere, anche se pur minima nei modelli di nuova concezione, una dispersione di polveri c'è sempre.
FireMax
infatti quello sarà uno dei prossimi acquisti...allex ha scritto:Io ho sostituito, quando si è rotto, l'aspirapolvere con filtro e sacchetto (mi sembra fosse della vetrella...può essere?) con un aspirapolvere ad acqua: sicuramente è molto più efficace primo, perchè non si intasa il filtro - che non c'è-, secondo perchè tutta la polvere rimane nell'acqua (invece in tutti gli altri aspirapolvere, anche se pur minima nei modelli di nuova concezione, una dispersione di polveri c'è sempre.
Grazie a tutti per i vostri pareri.
Io nel frattempo ho fatto na sorta di prova comparativa mi sono fatto prestare 1aspirapolvere della miele da 1800W, avendo già provato il folletto (che tengono mia madre e suocera) ho dedotto che il miele non è male come aspira, ma ha l'ingombro di essere a traino.
Praticamente ho capito guardando un pò anche su internet che gli aspirapolveri belli potenti da 2000Wcirca e quelli ad acqua sono tutti a traino, mentre il folletto di ultima generazione ha il vantaggio di essere molto leggero e manegggevole per via delle rotelle sulla spazzola.
Quindi alla fine credo proprio prenderò la folletto e mi faccio sta spesa d 400euro e rotti!!!!!
Signori si nasce
secondo me nell'acquisto di un aspirapolvere bisogna anche tenere in considerazione un fattore molto importante!il rumore!ne avevo uno della termozeta col filtro ad acqua e quando era in funzione non si poteva stare in casa!un fischio assordante!l'ho regalato x la disperazione!i folletto sono silenziosi ce l'ha mia zia e si trova benissimo!
LASCIA IL SEGNO
