traccia con canalina
devo fare una traccia esterna, a casa di una mia zia......praticamente la cosa che un pò mi perplesso è il fatto che c'è un arco nella nicchietta che devo tracciare!
mica trovo problemi nel piazzare la canalina piatta???non è che mi si apre il coperchietto di chiusura???
sempre restando in tema, praticamente nella canalina, dovrà passare un filo che darà corrente ad una lampadina, in più, alla fine dell' arco, avrà una presa da collegare al frigorifero!
esistono degli interruttori da canalina magari che esce semplicemente il pulsante dell' interruttore, oppure devo montare una scatoletta esterna???
Altro quesito, è sufficente un unico filo tripolare per fare l' interruzione solo della lampadina, e portare corrente anche alla presa???
se mi sono spiegato male ditemi voi!
Non ho capito benissimo comunque:
1) se la canalina è esterna (inteso ambiente all'aperto) suggerirei di utilizzare un tubo.
2) per l'interruttore e/o presa esistono infinite soluzioni (prova a dare un'occhiata al sito della gewiss)
3) per i fili devi passare come minimo 2 fasi (una per l'interruttore-luce e l'altra diretta alla presa) 1 neutro (per luce e frigo) 1 terra (sempre per luce e frigo). L'ideale sarebbe tenere separati gli impianti luce e prese (terra in comune e poi due neutri e due fasi separati per luce e presa), ma questo lo puoi fare solo se riesci a prendere la corrente direttamente dal quadro.
Ciaoo
FireMax
Messaggio da FireMax »
"sotto traccia" NON si mette mai una canalina... casomai dovrai murare un pezzo di corrugato del 20 o del 16 di diametro secondo cosa devi passarci.
Non credo che intendesse sotto traccia, nel senso di murare la canalina.
Almeno così ho dedotto dal problema del passaggio nell'arco.
allex
Messaggio da allex »
roby ha scritto: 3) per i fili devi passare come minimo 2 fasi (una per l'interruttore-luce e l'altra diretta alla presa) 1 neutro (per luce e frigo) 1 terra (sempre per luce e frigo). L'ideale sarebbe tenere separati gli impianti luce e prese (terra in comune e poi due neutri e due fasi separati per luce e presa),
Ciaoo
Secondo me non ha senso utilizzare due fili per separare le fasi e poi usare un solo filo per il neutro: o si usano due neutri e due fasi, oppure un filo per polo.
allora.....la canalina è esterna di quelle che si fissano a muro rettangolari con borchia oper coprire il filo!
la corrente la prendo da una normale presa!
il dubbio che mi sorge è.......avendo un bipolare, e dovendo annullare per l interruttore, se tenessi spenta la luce, il frigorifero non funzionerebbe! quindi dovrei triplicare l' uscita del filo che viene dalla presa e alla lampadina interromperne 1 e l' altro va diretto....non cè altra soluzione!
oppure le soluzioni da prendere sono.....o 2 tripolari quindi significherebbe filo raddoppiato sulla presa di ingresso, altrimenti un unico tripolare senza scarica a terra!
Ultima modifica di plcet il lun 27 lug 2009 5:43 pm, modificato 1 volta in totale.
FireMax
messaggio rimosso dall'autore.
Ultima modifica di FireMax il ven 14 ago 2009 5:09 pm, modificato 1 volta in totale.
allex
Se vuoi farlo con unico filo per polo.
praticamente la linea è questa.......presa tripla.....interruttore lampadina e come terminale la presa femmina per il frigo!
adesso sta fatto con una piattina di quelle vecchie, siccome le ha fatto una scintilla, si è spaventata e mi fa rifare la traccia esterna!tutto qui era solo per capire la soluzione migliore!
allex
plcet ha scritto:praticamente la linea è questa.......presa tripla.....interruttore lampadina e come terminale la presa femmina per il frigo!
Certo che la piattina è da eliminare immediatamente.
la massa è indispensabile???
allex
Direi di si: cosa ci devi collegare?
allex ha scritto:Direi di si: cosa ci devi collegare?
principalmente il frigorifero, la lampadina è per illuminare la nicchia
allex
Errata corrige: ho visto, devi collegarci il frigo per cui è indispensabile.
Alla fine si tratta di un filo in più cioè, tre in tutto.
Non ho letto se l'impianto elettrico è provvisto di due magnetotermici separati per la luce e per le prese.
allex ha scritto:Errata corrige: ho visto, devi collegarci il frigo per cui è indispensabile.
che intendi???per magnetometrici?
