Piano Cottura sopra lavastoviglie a incasso???
mokaweb
Messaggio da mokaweb »
Ciao a tutti, dopo gli ottimi consigli ricevuti in altra occasione vi chiedo un ulteriore aiuto!
Sento pareri contrastanti sulla questione...
Si può installare il piano cottura sopra la lavastoviglie?
Ho smontato la mia cucina per trasloco e la sto riadattando alla nuova location...e mi trovo nella esigenza di mettere la lavastoviglie così sotto al piano cottura...
Ho cambiato il top e mi sembra che sia qualche millimetro meno "spesso"...
di base si può mettere? tenendo conto che riesco a tenere spazio di circa 2 cm dietro lavastov per far passare tubi vari di carico/scarico e tubo gas...
Attendo vostro consulto con trepida attesa! :-)
:D
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, io l'ho fatto a casa di mia madre sotto il piano cuttura c'era il forno, visto lo scarso utilizzo che ne faceva e il desideri di avere lavastoviglie ho tolto il forno e ci ho messo la lavastoviglie nel mio caso nessun problema ciao
mokaweb
ma quanto è alto il tuo top??
ho il timore che ilmio da 3cm sia un pò poco....fondo del piano cottura e parte superiore di lavastoviglie sono ad un millimetro di distanza, quasi appoggiano uno sull'altro....è un problema? devo trattare o isolare le superfici a contatto?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
non puoi regolare i piedini della lavastoviglie ed abbassarla
un po ?
mokaweb
teoricamente si ma poi il top non appoggerebbe sulla lavastov, quindi si vedrebbe la fessura....magari però poteri mascherarla con qualche genere di spessore....sempre che non venga una roba proprio arrangiata e inguardabile.
cosimocs
mokaweb ha scritto:teoricamente si ma poi il top non appoggerebbe sulla lavastov, quindi si vedrebbe la fessura....magari però poteri mascherarla con qualche genere di spessore....sempre che non venga una roba proprio arrangiata e inguardabile.
tranquillo fanno così anche i mobilieri
