valvola da comandare in elettricita
Lauro
Messaggio da Lauro »
quella che vi mostro in foto è la valvola del termosifone di un amico che vuole cambiarla con una comandata in elettricita avete mai provato a farlo.
potete farmi vedere delle foto per mostrale al mio amico cosi si fa un idea.
io provo a spiegargli ma non capisce.
Lauro
nessuno di voi ha mai cambiato queste valvole manuali con elettriche?
micio_68
Messaggio da micio_68 »
Lauro ha scritto:nessuno di voi ha mai cambiato queste valvole manuali con elettriche?
mai viste elettriche posizionate sul termosifone..
saranno normali valvole apri/chiudi comandate dal termostato
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
Lauro
hai idea di csa potrei proporgli in alternativa a quella.
micio_68
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
valvola monotubo termostatizzabile giacomini articolo r437 se hai problemi di spazio lateralmente art. r304 t
testine termoelettriche articoli r478, r478m, r473, r473m, dipende dall'aplicazione che devi fare sono N.A. , N.C., con microinterruttore per comando pompa tutte con l'opzione 230, 24 volt
per vedere tutto visita il sito www.giacomini.it e scarica il listino ciao
Lauro
non sono le valvole che dico io. Posso metterle sul connettore principale?
elbrinero
quel tipo di valvole che hai messo in foto non si possono comandare elettricamente le devi sostituire, oppure ti tieni le valvole e cambi il collettore con uno predisposto per attuatori termoelettrici
vedi tu ciao
rainman
non capisco...
Messaggio da rainman »
per quale motivo vuoi mettere una valvola termostatica su un impianto monotubo.
Quella è una vecchia, anzi vecchissima valvola monotubo della FAR.
dunque se si vuole limitare la portata al radiatore (onde agevolare i successivi) basta agire sulla manopola (c'è anche scritto DET."detentore"con una scala di portata.)
Tutto questo perchè dubito molto sull'efficacia di valvole termostatiche posizionate in basso e su impianti monotubo.
Chissà forse mi sbaglio?
nulla si improvvisa
Lauro
Ho gia provveduto al consiglio di elbrinero e a lavoro finito provvedero a informarvi.
Re: non capisco...
rainman ha scritto:...per quale motivo vuoi mettere una valvola termostatica su un impianto monotubo...
...Tutto questo perchè dubito molto sull'efficacia di valvole termostatiche posizionate in basso e su impianti monotubo...
Lauro cercava di sostituire quelle valvole con altre comandate elettricamente proprio per poterle comandare da un termostato ambiente posizionato in un punto diverso della stanza.
Lauro
propio cosi grazie capitano.
rainman
Re: non capisco...
Scusatemi ma non avevo capito esattamente il problema.
comunque mi stò chiedendo se i sacrifici non sono superiori ai benefici, visti i costi per questo lavoro, su questo tipo di impianto, anche considerando il fai da te.
inoltre per il fili di corrente necessari ai collegamenti, valvola termostato, e linea, si hanno guaine incassate già pronte, oppure si dovranno mettere dentro una canalina esterna attaccata alla parete?
nulla si improvvisa
