Esiste una guarnizione per il mio scarico?
Salve a tutti!
Vi scrivo perchè la guarnizione dello scarico del mio lavandino del bagno perde e non riesco a trovare in commercio un'adeguata sostituta. Ora sono in possesso di due guarnizioni. Una è perfetta nel punto del buco dello scarico che si trova sul muro, ma è troppo grande il foro in cui penetra il tubo del lavandino. Risultato: perde acqua tra la guarnizione e il tubo di acciaio del lavandino. La seconda è perfetta per il tubo del lavandino, infatti devo fare anche una certa pressione per farlo entrare nella guarnizione. Però è troppo piccola per inserirsi adeguatamente al buco dello scarico! Risultato: perde acqua tra la guarnizione e il buco dello scarico che sta sul muro.
Come posso rimediare? Possibile che non esista una guarnizione avente le caratteristiche di queste due messe insieme?
Vi accenno le misure dei pezzi in questione: scarico: 5,5 cm di diametro. Il tubo del lavandino è 2,5 cm di diametro.
Grazie mille per le vostre eventuali risposte e un saluto!
Gig.
Gig.
- isex
- Moderator Senior
Dopo aver entrato la guarnizione nello scarico, metti un bel pò di vasellina ed infilaci il tubo del lavandino con forza. Vedrai che entra. In caso mandaci delle foto. Trovi le istruzioni nella sezione regolamento del forum.La seconda è perfetta per il tubo del lavandino, infatti devo fare anche una certa pressione per farlo entrare nella guarnizione. Però è troppo piccola per inserirsi adeguatamente al buco dello scarico!
Think Safe! Work Safe!
Re: Esiste una guarnizione per il mio scarico?
..prova a scrivere in aramaico....forse l'italiano non va bene...gig_liola ha scritto:Una è perfetta nel punto del buco dello scarico che si trova sul muro, ma è troppo grande il foro in cui penetra il tubo del lavandino. Risultato: perde acqua tra la guarnizione e il tubo di acciaio del lavandino. La seconda è perfetta per il tubo del lavandino, infatti devo fare anche una certa pressione per farlo entrare nella guarnizione. Però è troppo piccola per inserirsi adeguatamente al buco dello scarico!
Ops... Sarà che io conosco il problema e mi sembra scritto bene!
Non è facile spiegare... Ci riprovo!
Ho due guarnizioni. Una è troppo piccola rispetto al foro dello scarico sul muro, quindi ci sciacqua dentro, però va bene per le dimensioni del tubo d'acciaio del lavandino che entra dalla parte opposta allo scarico (cioè il tubo che viene dal lavabo per capirci). L'altra, entra bene nel buco dello scarico sul muro, ma stavolta ci sciacqua il tubo d'acciaio che viene dal lavabo. Insomma, i diametri del foro dello scarico e quello del tubo d'acciaio non hanno le giuste proporzioni rispetto a quelli delle guarnizioni.
La prima guarnizione ha un diametro esterno di 5,5 cm proprio della misura del mio scarico sul muro, ma il diametro del foro che serve ad ospitare il tubo d'acciaio che viene dal lavabo è di 3 cm, mentre il mio tubo è di 2,5 cm di diametro. Al contrario, la seconda guarnizione ha un diametro esterno di 5 cm (troppo piccola rispetto al mio scarico), mentre il foro per il tubo d'acciaio è di 2,5 proprio come serve a me. Allora la mia domanda è: esiste una guarnizione che abbia il diametro esterno di 5,5 cm e il foro per il tubo da 2,5? Ho girato molti negozi e mi dicono tutti di no.... Quindi non so come risolvere...
Per ora ho messo uno strato di silicone per attappare lo spazio in difetto tra la guarnizione e il buco dello scarico sul muro. Non se può durare a lungo questa cosa...
Non so se mi sono spiegata meglio... Altrimenti provo in aramaico sul serio!
Grazie per le vostre risposte!
..era solo un suggerimento: per me era abbastanza chiaro anche prima...gig_liola ha scritto: Non so se mi sono spiegata meglio... Altrimenti provo in aramaico sul serio!![]()
Purtroppo non posso rispondere ma, vedrai che lo faranno diligentemente gli altri utenti... :roll:
- isex
- Moderator Senior
Per me sei stata molto chiara. Hai provato a seguire il mio consiglio ?gig_liola ha scritto:Ops... Sarà che io conosco il problema e mi sembra scritto bene!![]()
Grazie a tutti ragazzi per i vostri suggerimenti!
Sì, isex il tubo l'ho infilato. Solo che poi perdeva acqua intorno alla guarnizione a causa del fatto che il suo diametro è troppo piccolo rispetto a quello del mio scarico. Per ora ho risolto mettendoci intorno il silicone però cercavo una soluzione più a lungo termine.
Sono contenta del fatto che esistano queste guarnizioni! Mi sembrava strano cavolo! Comunque dovrò aspettare la prossima settimana perchè qui è tutto chiuso per ferie... Santo silicone! Almeno non dovrò lavarmi i denti nel bidet!
Che te possino allex! Quasi quasi stavo per imparare l'aramaico...!!
Grazie ancora vi farò sapere come andrà a finire!
Un saluto!
Un saluto!
- isex
- Moderator Senior
Visto che di scarico si tratta, usa questa guarnizione e sul tubo di acciao passaci sopra un bel pò di strati di nastro per elettricisti per arrivare ai 3 cm. Ti assicuro che funziona benissimo !!La prima guarnizione ha un diametro esterno di 5,5 cm proprio della misura del mio scarico sul muro, ma il diametro del foro che serve ad ospitare il tubo d'acciaio che viene dal lavabo è di 3 cm, mentre il mio tubo è di 2,5 cm di diametro.
Sta volta sono io che non capisco.
Dici:
1) La prima guarnizione ha un diametro esterno di 5,5 cm troppo grande, non entra nella curva tecnica
2) la seconda guarnizione ha un diametro esterno di 5 cm (troppo piccola rispetto al mio scarico
Scusa ma da come descrivi la cosa si tratta di differenze di millimetri, ora sono in gomma e quella da 5.5 cm ENTRA nella curva basta forzarla, anzi va forzata per aderire bene
Dici:
....e sono due.....fervino ha scritto:Sta volta sono io che non capisco.
Ti posso chiedere dove abiti o di dove sei originario?
..ho l'impressione che si stia rendendo necessario.....per interagireChe te possino allex! Quasi quasi stavo per imparare l'aramaico...!!
