Come rimuovere adesivi dal metallo?
RiprendiamociRoma
Messaggio da RiprendiamociRoma »
In particolare, come rimuovere tracce di carta e colla di vecchi adesivi dal metallo? Esiste qualche solvente non pericoloso (non tetracloroetilene o roba simile) che possa fare al caso mio?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao non so come si chimi comunememte il tetracloroetilene,quindi non saprei, per la carta esiste un ammorbidente che si usa per la carta da parati non so se faccia al caso tuo ma puoi sempre prendere informazioni, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Otti
Messaggio da Otti »
Puoi usare del diluente nitro ( o anche dell'acetone), mettendone una discreta quantità su pezzo di carta o uno straccio, bagnando bene l'adesivo e lasciandolo agire per quanche secondo. ma devi fare attenzione che il metallo non sia verniciato perchè potrebbe intaccare anche la vernice.
Ciao Otti
RiprendiamociRoma
Grazie mille per le informazioni!
Feline
Messaggio da Feline »
salve,
io uso il vecchio e a mio parere ottimo metodo dell'olio di oliva.
prendere un batufolo di cotone idrofilo, imberlo nell'olio e iniziare a sfregare.
tipicamente il materiale adesivo tende a continuare ad appiccicarsi e trovando l'olio su cui non fa presa, un po' alla volta si elimina tutto.
spero vi possa servire, e comunque tipicamente e' meno pericoloso per il materiale di supporto rispetto agli altri metodi.
si usa anche sulla carrozzeria dell'auto per rimuovere la resina.
Saluti Antonella
mi pare di aver visto tempo fa in ferramenta un prodotto di ultima generazione specifico per togliere residui di colla di vecchi adesivi sul metallo. Non ti so dire altro riguardo a questo prodotto. Per quanto mi riguarda anch'io ho sempre usato il diluente alla nitro ma purtroppo devo riconoscere, con scarso successo. Magari l'idea di Antonella ha diritto di maggiore considerazione, anche se rimedio molto "casalingo".
caio
ichnos
ciao.non so ma hai provato dopo che hai tolto l'adesivo a passare con un panno un po di antisilicone? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
RiprendiamociRoma
Grazie per i consigli. :D
ichnos
ciao, prego sempre ben lieto.
AJO' CHE CE LA FAI
cikketto
Messaggio da cikketto »
sei riuscito nell'intento?
io uso sempre l'olio d'oliva o di lino se ne hai,
funziona alla grande e per una volta non usi solventi
e se ti sporchi le mani puoi sfregartele per bene
perchè ammorbidisce la pelle :P
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Il WD40 rimuove praticamente tutto.
Lunga Vita e Prosperità
