problemi con lavastoviglie bosch
Salve,
sono alle prese ancora con la lavastoviglie.
ancora non mi voglio arrendere.
Dopo tanto ho trovato una pompa usata.
L'ho rimontata, ho comprato il relè nuovo.
La lavastoviglie non parte.
Si accende la luce rossa nella parte davanti, ma non da il consenso alla elettrovalvola di ingresso dell'acqua.
L'elettrovalvola l'ho smontata e provata: funziona.
Cosa posso fare?
Cosa posso fare?
Stobbart1983
il problema classico di questa lavastovilgie è questo:
il serbatoio che hai fotografato serve per caricare acqua, questa lavastovilgie non monta nessun pressostato ma bensì un galleggiante (quel cilindro rosso sulla destra).
devi smontare il serbatoio grosso e dopo quello piccolo con quel cilindro rosso dove ci sono 2 micro che servono a fa scattare il livello dell' acqua.
Il serbatoio quello con il cilindro rosso ha un tubo sulla destra che porta acqua alla vasca (devi vedere se è intasato di grasso).
Se ci fai caso in alto a dx del serbatoio grande cè del grasso, quello lo devi togliere mettendo a bagno tutto neLL' ACQUA CALDA CON IL GALLETTO (il prodotto quello bianco, lo sgrassatore) e poi togliere il grasso dal galleggiante rosso (vedo che anche quello è intasato).
Se ci fai caso il caricamento di questa lavastovilge avviene in step per consentire al galleggiante di risalire.
Se tu provi a toccare uno dei micro vedrai che ti passa acqua, controlla anche l' asta quella rossa (che serve per l' acqua stop) deve stare in sù.
Ti ringrazio per la risposta, ma ho già controllato:
1. il tubo che porta alla vasca ed è pulito
2. ho pulito il galleggiante
3.l'asta rossa, ora, è apposto.
Devo provare a rimontare il tubo dell'acqua ed ad agire sui micro manualmente.
Poi devo controllare seguendo i fili del pressostato.
Vi faro' sapere.
Grazie per ora.
Vi faro' sapere.
Grazie per ora.
Salve,
ho fatto le prove del microswitch, ma non funziona,l'elettrovalvola e' ferma.
Solo se sollevo l'asticella rossa si muove qualcosa.
Allora ho smontato la scheda ed ho trovato una pista bruciata(che allego in foto).
I due rettangoli neri dovrebbero corrispondere più o meno ai contatti dei relè(quelli neri riportati nell'altra foto).
Inoltre anche i contatti(evedenziati con il cerchietto nero) sembrano un pò anneriti.
Pensate che se ricostruisco la pista(ora interrotta) risolvo il problema, oppure pensate(anche voi) che si siano bruciati anche altri componenti?
