Boiler elettrico
davidek1
Boiler elettrico
Messaggio da davidek1 »
Abbiamo comprato casa nuova e stiamo facendo montare dei pannelli fotovoltaici da 2,5 kwp quindi più che sufficienti per 4 persone.
Stavo pensando di sfruttare l'energia elettrica gratuita e sistemare un boiler da 100lt. appena prima della caldaia a gas, in modo da praticamente farla funzionare a gas solo quando proprio indispensabile.
Cosa ne pensate?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
secondo me è fattibile solo che non direttamente. Si dovrebbe interporre una valvola a 3 vie on-off o ancora meglio parzializzata con controllo sulle temperature. Perchè invece del boiler elettrico non pensi al boiler con pannelli solari ?
Think Safe! Work Safe!
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, vorrei chiederti delle informazioni per il fotovoltaico, ci sono delle formule di finanziamento statale per chi ne installa uno? oppure la ditta che te lo installa provvede a farti avere il mutuo? grazie ciao
AJO' CHE CE LA FAI
davidek1
isex ha scritto:secondo me è fattibile solo che non direttamente. Si dovrebbe interporre una valvola a 3 vie on-off o ancora meglio parzializzata con controllo sulle temperature. Perchè invece del boiler elettrico non pensi al boiler con pannelli solari ?
Scusa l'ignoranza, cos'è una valvola a 3 vie? Se metto il boiler diretto alla caldaia quest'ultima si trova l'acqua già calda e non si accende...
Il pannello solare termico era nei Ns. progetti, ma essendo la casa dell'82 con i classici termosifoni, spenderei 3/4000 € solo per aver l'acqua calda sanitaria, e non aiuterebbe minimamente il riscaldamento.
E' anche vero che il 55% te lo rimborsa lo stato però ci vorranno troppi anni per rientrare della spesa.
Preferiamo allora fare un cappotto e risparmiare su tutto il riscaldamento...
davidek1
ichnos ha scritto:ciao, vorrei chiederti delle informazioni per il fotovoltaico, ci sono delle formule di finanziamento statale per chi ne installa uno? oppure la ditta che te lo installa provvede a farti avere il mutuo? grazie ciao
Noi chiediamo 15000€ in più sul mutuo e con quelli ci paghiamo l'impianto.
Esistono dei finanziamenti appositi sia in banca (ma stai attento!!), sia tramite la ditta che provverà alla progettazione e all'installazione.
L'impianto ti verrà ripagato INTEGRALMENTE in 10 anni max dal GSE (gestione società elettrica) con il quale viene fatto un contratto di 20 anni di "scambio sul posto".
In sostanza se fai bene i conti:
-l'elettricità non la paghi più per tutta la vita, (durata minima pannelli 30/35 anni)
-in max 10 anni rientri del capitale investito
-in altri 10 anni raddoppi il capitale.
ichnos
ciao quindi se ho capito con 15000 euro ti installano l'impianto chiavi in mano senza spese aggiuntive giusto, devo perlarne con la commericialista ( la signora) per vedere se nel tempo e fattibile grazie per le preziose informazioni, ciao
Ultima modifica di ichnos il mer 02 set 2009 5:34 pm, modificato 1 volta in totale.
AJO' CHE CE LA FAI
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
E' una valvola che che ha 1 uscita e due ingressi e decidi tu tramite una bobina quale ingresso scegliere da mandare all'uscita.
Dipende dal tipo di caldaia. Devi chiedere al produttore o al centro assistenza o vedere sul libretto di istruzioni quali sono le temperature minime e massime ammesse in ingresso. Molte si potrebbero danneggiare perchè gli arriva acqua calda dove invece si aspettano acqua fredda.
http://scuo.la/idraulica/1818-boiler-li ... ldaia.html
un mio amico mi ha detto che :
una volta montato l'impianto a spese tue
ti vengono installati due contatori (quello che hai verrà sostituito)
uno per la produzione ed uno per il consumo a cura dell'enel, quindi ogni
bimestre riceverai una bolletta di riepilogo, l'energia prodotta
e non consumata l'enel te l'accantona per 3 anni, dopodichè
la perdi, se invece hai consumato più di quanto prodotto paghi tu
la differenza, tieni presente che in una giornata di pieno sole
con un impianto di 6 Kw puoi arrivare a produrne anche 30,
d'inverno invece 5-6,
il GSE invece ti riconoscerà un tot al Kw prodotto per 20 anni
che riceverai dopo qualche mese.
rele
Messaggio da rele »
La durata dei pannelli è ancora tutta da dimostrare ed anche il decadimento del rendimento.
allex
Messaggio da allex »
...sempre a proposito di dare fiato alle trombe...
rele ha scritto:La durata dei pannelli è ancora tutta da dimostrare ed anche il decadimento del rendimento.
...FALSO :!:
oramai i pannelli solari, anche per uso domestico, sono in uso da oltre 15 anni (in italia)...
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Scusate la mia estrema ignoranza in materia. Su ogni impianto fotovoltaico,al momento dela consegna "chiavi in mano",sono previsti dei termini assicurativi contro danneggiamenti causati dal maltempo(violente grandinate, trombe d'aria ecc.ecc.) o si corre il rischio di impegnare un capitale che potrebbe non essere piu' ammortizzato nei tempi previsti?
rele
Messaggio da rele »
Caro tuttologo il tuo lavoro è riprendere il prossimo in modo così scostante?
allex
Perchè non premi il tasto eject della tua tastiera e vedi quello che succede.....magari mettiti per sicurezza vicino la finestra.
rele
Messaggio da rele »
allex ha scritto:Perchè non premi il tasto eject della tua tastiera e vedi quello che succede.....magari mettiti per sicurezza vicino la finestra.
Perchè al posto di dire c...zate e fare interventi divertenti solo per te,
non dai qualche consiglio sul fai da te?
allex
Ho già superato quella fase...ora sono al livello successivo.
Devo fare carriera....in questo forum sembrerebbe così: io ci provo.
