di seguto vi scrivo codici errore lavastoviglie ariston l73 duo scoperti durante le varie rotture che ho avuto , quandi sono da considerarsi con originali..
a01 pompa acqua scarico .
a02 resistenza acqua calda (questa e di sicuro giussta , anzi controllate che il fast che e attaccato sul display della scheda non si sia surriscaldato e fuso a me e successo cosi)
a05 , filtro acqua sporco , o risolto soffiando nel tubo di scarico e con lo stura lavandino o fatto pressione nel foro del filtro interno della lavastovilgie dopo aver tolto la griglia e il filtro ,
a08 motore principale pompa acqua
a10 valvola entrata acqua carico
vi rimando acnhe a leggere alla pag.11 di questo file dove sono elencati qualche altro codice in francese comunque comprensibile
http://www.instruccionesweb.com/u2/pdf/ ... DUO-es.pdf
se quqlcuno di voi a qualche cosice di aggiungere lo faccia anche se di diverso modello di lavastoviglie , credo che siano uguali..
notte massimo
lavastoviglie ariston codici errori
chifadasefapertre
Grazie Massimo,
sono indicazioni molto interessanti, volevo soltanto aggiungere (sta scritto sul manuale stesso) il codice A06 che indica che non arriva acqua alla lavastoviglie, in questo caso emette prima una serie di "bip" di avvertimento e poi entra in blocco con il codice A06.
Per ripartire in un caso del genere dice che deve essere spenta la lavastoviglie per circa 20 secondi (probabilmente per resettare lo stato di blocco), aprire il rubinetto dell'acqua di carico e riavviare la lavastoviglie.
In un altro modello ho visto il codice di allarme per il mancato funzionamento della elettrovalvola è A01 invece di A10.
Molto interesante anche il sito, complimenti, non lo conoscevo ancora.
