Ciao , ho bisogno di aiuto per l'auto
quando inserisco una freccia alla mia Punto incomincia a lampeggiare anche la luce di posizione , se attacco l'emergenza tutte e due le luci insieme alle frecce, lampeggiano ...risultato non si notano ....ho controllato i fusibili ed è tutto a posto ...mi puoi aiutare ? grazie
frecce auto
Si tratta generalmente di un falso contatto sulla massa di uno dei gruppi ottici, quindi quando accendi uno dei lampeggiatori si accendono tutte le lucine come se fosse un albero di natale
Prova a smontare uno alla volta i gruppi ottici (i fanalini posteriori insomma) sfila lo spinotto e con un pezzo di carta vetrata fine, pulisci prima i contatti sul fanalino e poi l'interno dello spinotto.
Dovresti acquistare in un negozio di elettronica o di materiale elettrico o in un ferramenta uno spray "disossidante per contatti elettrici" e spruzzarne un pochino soprattutto all'interno dello spinotto.
Controlla anche se si fosse spaccata la plastica del fanalino e fosse entrata dell'acqua, in questo caso asciuga bene l'interno del fanalino, silicona la parte spaccata e richiudi il tutto.
Fammi sapere se così si risolve
