Lavastoviglie Elixia Li 67 Duo
Lisa
Messaggio da Lisa »
Buonasera a tutti. Ho un piccolo problema con la mia lavastoviglie. Generalmente utilizzo il programma "Rapido Asciugatura". Una volta selezionanto il programma la lavastoviglie parte e funziona ma si blocca penso all'asciugatura segnando il messagio di errore con la spia che lampeggia proprio sul programma Rapido asciugatuta. Ho provato a cambiare programma l'Auto normale e per qualche giorno ha funzionato ma adesso si blocca anche quello segnando sempre lo stesso errore. Questa sera ho provato il programma Rapido che prevede solo il lavaggio e il risciacquo a freddo e non si è bloccata.
Cosa devo fare? Aiutatemi perchè in questo momento cambiare la lavastoviglie è impensabile.
Grazie!
Ho provato a scaricare il manuale della tua lavastoviglie, ma non sono riuscito a trovare quello del tuo modello esatto... quindi non sono certo, ma sembra di capire che si sia attivato il sistema antiallagamento.
Puoi controllare se sul tuo libretto di istruzioni spiega cosa segnala quella lampadina accesa?
Lisa
Messaggio da Lisa »
Sul libretto dice solo che nel momento in cui lampeggia il led che indica errore di chiamare il centro assistenza. Grazie!
Spero che la tua lavastoviglie non sia da incasso...
Prova a controllare se il tubo di carico dell'acqua fosse diventato rosso.
Poi prova ad inclinare in avanti la lavastoviglie e verifica se in questo modo esce dell'acqua.
Lisa
Messaggio da Lisa »
Si la mia lavastoviglie è ad incasso :cry:
Proverò cmq a controllare il tubo di scarico. Grazie.
Lisa ha scritto:Si la mia lavastoviglie è ad incasso :cry:
Il tubo di "carico", quello di entrata... dovrebbe essere dotato di un sistema di sicurezza che se ha delle perdite diventa rosso.
