regolatore intensità
premesso che fin ora l'elettricità è la parte che meno conosco, volevo qualche info su come poter inserire un regolatore di intensità luminosa in camera da letto, io ho per puro caso quello della vimar che prevede l'inserimento di tre fili se non sbaglio mente invece smontando la presa io ne ho solo due all'interruttore e non funziona infatti, cosa significa? come fare? grazie e scusate le domande sceme
Ciao Stefania --> La mia passione è la coltivazione delle piante
Vieni a visitare il mio sito Http://www.cactusdreams.altervista.org
o anche il mio forum http://www.cactusgroup.org/forum
- isex
- Moderator Senior
se l'interruttore dici che ha solo due fili, uno è la fase e l'altro va alla lampadina.
ti manca il neutro che serve insieme alla fase per attivare l'elettronica del dimmer.
Devi recuperarlo dalla cassetta di derivazione.
Se hai problemi cercheremo di guidarti passo passo.
Think Safe! Work Safe!
vediamo se ho capito.. la cassetta di derivazione è quella che sta nel muro di solito è tonda e non si vede? una volta trovata che devo fa?
allora sul regolatore ci sono tre fori.. uno con scritto L1 L2 e un segno strano tipo una curva con una freccia
sulle istruzioni sta scritto:
Il collegamento deve avvenire in associazione aun portafusibile con fusibile rapido ad alto potere di interruzione tipo F2 5 AH
-in luogo di un interruttore
in aggiunta ad un interruttore
il regolatore è della vimar idea n° 16563 e questo è lo schema
http://www.vimar.eu/download/catalogo/i ... NEA_PT.pdf va cercato..
chi mi da qualche dritta? se non ho capito male dovrei mettere un portafusibile
isex ha scritto:devi rintracciare il neutro e portarlo nella cassetta dove hai l'interruttore. prova ad aprirla e vedi se sono in comunicazione tra di loro muovendo un pò i fili.
cercate di non suggerire corbellerie (tanto chi ci rimette non siete voi...vero?)poi negli altri due in uno porti la fase e nel'altro il neutro
Innanzitutto diciamo che per motivi di sicurezza è bene che tu non tolga l'interruttore, lo devi mantenere collegato così com'è, eventualmente il dimmer lo aggiungi in coda all'interruttore stesso, così facendo spegnendo l' interruttore toglierai corrente anche al dimmer.
Questo accorgimento è di fondamentale importanza, perche se il dimmer non ha una propria funzione di spegnimento, regolandolo al minimo per "spegnere" le luci lo farà solo "rosolare" per benino! in soldoni funziona che diminuisci l' intensità delle luci, la corrente che non arriva a loro se la pappa il dimmer, che in questo caso lavora e si scalda.
Ma veniamo ai collegamenti:
individua quale dei 2 fili che arrivano all' interruttore porta la corrente, con un cercafase punta prima su uno poi sull'altro, uno dei due dovrebbe accendere il cercafase sempre, indipendentemente dalla posizione del interruttore, quello che porta corrente lo devi lasciare attaccato all' interruttore, l' altro lo sviti e lo colleghi al dimmer in corispondenza della "curva con la freccetta", poi per essere rapidi colleghi un pezzo di filo tra l' entrata L1 del dimmer e il contatto dell' interruttore da cui avevi tolto il filo prima, per la verità dovresti aggiungere anche il portafusibile, ma non so se hai spazio nella scatola, ti occorrerebbe almeno una 3 posti.
Ora come ora anche se il sistema non è il TOP in fatto di sicurezza (col fusibile sarebbe meglio...) dovrebbe funzionare tutto, accendi la luce con l' interruttore e la regoli dol dimer.
Mi raccomando occhio alle luci, i dimmer funzionano solo con lampade ad incandescenza, faretti, o lampade a risparmio energetico apposite per il funzionamento con dimmer (non se ne trovano moltissime e costano un botto e mezzo!) se hai le risparmio energetico normali NON funzionano!
piccola parentesi: la curva con la freccia è un simbolo ben preciso, per la cronaca la curva è detta sinusoide, e in campo elettrotecnico rappresenta la corrente alternata, la freccetta che la trafigge indica la variazione della grandezza interessata, in questo caso la tensione
...ecco, ora va meglio....AlexCNC ha scritto: Ma veniamo ai collegamenti:
Di elettricità non ne so molto, diciamo lo stretto necessario, e di quello che so, (o penso di saperne), ne tiro fuori solo un po', quando sento che proprio sto tranquillo di ciò che dico! la corrente fa brutti scherzi, lo so io, e lo sanno vari cacciavite e pinze che sono rimasti "scottati"
, anche un semplice fraintendimento di ciò che scrivo se por corretto può essere pericoloso, quindi ci sto attento e RACCOMANDO ATTENZIONE!
Pertanto, ringraziandoti per l' "apprezzamento" verso il mio consiglio, mi unisco a te nell' esortare chi scrive a prendere piena coscienza delle proprie dita prima di poggiarle sulla tastiera!
