lavatrice che carica sempre acqua
Un saluto a tutti da un nuovo arrivato.
Vi presento subito il mio problema. Come da titolo la mia lavatrice carica sempre acqua e appena l cestello è pieno esce dall'oblò. Il problema dovrebbe essere il pressostato. Il fatto è che ho guardato ovunque specialmente sotto la vasca ma non c'è nessun pressostato collegato, nonchè nessun tubicino di collegamento. Dal fondo dela vasca c'è solo il tubo di scarico che va al filtro. Nel filtro ci sono anche dei contatti elettrici.E'é possibile che il pressostato sia incorporato al filtro stesso. La marca della lavatrice è IGNIS modello AWL 2353.
Ringrazio chiunque possa darmi una mano a capire.
cosa fare dato che vivendo da solo sono già stanco di pulire a mano!!!
Cordialità Ermanno
Cordialità Ermanno
SE NON PROVI NON SAPRAI MAI SE CI RIUSCIRAI
Finalmente ho comprato il presostato , non è uguale a quello originale ma ho seguito le indicazione datemi dal venditore per collegare i contatt. Credo di avere fato bene però provando la lavatrice noto che c'è difficoltà a carcare l'acqua, sono costretto ad aprire mlto il rubinetto e così il tubo di carica incomincia a vibrare, e sentoche l'l'aceua entra a spuzzi e con difficoltà. Ho smontato il pezzo (non so come si chiama) dove entra l'aqua, ad esso si collegano due tubicini che vanno nella vaschetta. Ho provatoa soffiare dentro e non riesco afar passare ari. Se soffio al contrario, dalla parte dei tubicini, passa aria.
Scusate ma non so spiegarmi meglio. Forse anche questo pezzo è da cambiare? Prima della riparazione l'acqua entrava regolarmente.
Graze da un imbranato.
Il pezzo si chiama "elettrovalvola" ed altri non è che un rubinetto elettrico.
In ingresso questo dovrebbe avere un filtro a rete, controlla che sia pulito.
Poi se ha due uscite, come dici, allore puoi anche provare ad invertire sia i tubi che i fili che si collegano alle due elettrocalamite...
Facci sapere i risultati.
Inveritre i contatti non è possibile perchè una volta fissata la lunghezza dei fili è obbligata, Ho provato a ruotare i contatti pare vada meglio. Ti farò sapere. Poi quando centrifuga è molto rumorosa credo siano i cuscinetti ma non penso di essere in grado di sostituirli.
Lo sò, l'avevo capito... però ormai non è più vero neanche questo visto che sei riuscito in questa impresa con ottimi risultatiTerramia ha scritto:Non intendevo in questo senso, le odio pechè per le riparazione di questo elettrodomestico sono proprio negato.
Complimenti e... alla prossima (speriamo più tardi possibile) riparazione
