spia "pulire filtro" e "ingresso acqua"
ciao a tutti,
sono tornato da un viaggio durato 7 giorni, e da allora la mia lavatrice ignis acquistata 2.5 anni fa i capricci.
subito dopo il mio arrivo è spuntata la spia "pulire filtro" ingresso acqua"
quindi ho aperto il filtro, e l'ho pulito.
ho richiuso tutto, non era eccessivamente sporco, ho rimesso la lavata....di nuovo appena arrivata la centrifuga, stessi messaggi.
quindi ho riaperto il filtro stessa procedura ho rimesso la lavata stessi messaggi, cosa puo' essere?
grazie in anticipo del vostro tempo.
- isex
- Moderator Senior
Parli del filtro ingresso acqua dunque la tua lavatrice deve avere un pressostato che sente la pressione è da l'ok a procedere.
Dovresti rintracciare questo pressostato, vedere se funziona e pulirlo.
Comunque fai un check del filtro sullo scarico e soprattutto verifica, con il tubo di uscita buttato dentro il lavandino, se da lo stesso problema.
Think Safe! Work Safe!
ciao intanto grazie della risposta,
il filtro che ho pulito è quello in basso a destra sotto lo zoccolo da togliere, non ho concluso nulla in quanto si accendono sempre le spie "pulire filtro" e "ingresso acqua".
di quale filtro parli di un'altro? inoltre mettendo come dici tu il tubo di scarico nel lavandino, dici che risolvo? e cosa cèntra?
scusa ma non è il mio settore.
ti ringrazio anticipatamente giuseppe
Il tubo di carico è quello che parte dal rubinetto e va alla elettrovalvola; il tubo di scarico è quello che parte dalla pompa di scarico.
Credevo risultasse chiaro e, se hai dato uno sguardo al link che ti ho inviato ti sarai accorto che ho 'copiato' la immagine perché risultasse più esplicativo quanto ti suggerivo.
individua il rubinetto che porta l' acqua al tubo della lavatrice ,chiudi l'acqua svita il tubo, all'interno c'è il filtro
