Problema con Lavastoviglie Ariston li 640a
Approfitto da nuovo iscritto per salutare a tutti e per darvi i miei Auguri di Natale.
Ho un problema con la lavastoviglie in oggetto.
Inizia il ciclo, carica l'acqua, inizia il lavaggio e dopo un po' si blocca. va in anomalia. scarica l'acqua e si ferma con 2 led accesi, precisamente il primo e il terzo da destra. Ovviamente tale codice non è riportato sul manuale.
qualcuno sa dirmi il significato di questo codice o sa indirizzarmi dove andarlo a vedere?
Ho controllato e pulito i filtri.
Ho controllato il tubo di carico e di scarico dell'acqua e sono puliti.
La parte elettrica non presenta segni di sfiammatura o roba simile.
La pompa gira liberamente.
Ho smontato, mi era venuto un dubbio, la chiocciola ( la parte di plastica con le palette per intenderci) pensando che fosse rotta. l'ho portata ad un ricambista-tecnico volendo ordinarne una nuova ma mi ha detto che secondo lui non era quello il problema dopo averla vista. Gli ho creduto.
il suddetto tecnico mi ha detto di controllare se non carica troppa acqua ma ancora non rimonto la chiocciola perchè vorrei sentire prima qualche consiglio.
e pure se fosse come faccio a regolare l'ingresso dell'acqua?
ed ora se non vi siete scocciati a leggere il mio lungo messaggio
please help me
please help me
Il tecnico secondo me aveva un idea ben precisa...
Dovevi metterlo "sotto torchio" e farlo cantare
Potrebbe darsi un non corretto funzionamento del sensore che rileva il livello dell'acqua nella vasca, il pressostato, che quindi non riesca a stabilire quandi il livello è arrivato al punto giusto e quindi intervenga una protezione che evita l'allagamento.
Un problema di questo genere potrebbe essere dovuto ad una ostruzione del tubetto che arriva al pressostato stesso.
Prova a staccare il tubetto in gomma che è attaccato al pressostato ed a soffiarci dentro (al tubetto in gomma e non al pressostato) fino a sentire gorgogliare l'acqua nella vasca della lavastoviglie.
A questo punto se c'era una ostruzione, questa si dovrebbe essere "stappata" e (se il problema era quello) dovrebbe ricominciare a funzionare.
Fammi sapere
Fammi sapere
Il pressostato è un oggetto a forma circolare che dovrebbe essere posto nella parte alta della lavastoviglie.
A questo arriva un tubetto di gomma nera che parte dal fondo della vasca, generalmente dal gruppo a cui è attaccata la pompa di scarico.
A cosa serve il pressostato è invece spiegato sull'articolo del sito:
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... ressostato
Nell'articolo si descrive il principio di funzionamento di una lavatrice, ma questo non differisce molto da quello di una lavastoviglie tradizionale.
la lavastoviglie si blocca poco dopo che inizia il lavaggio.
in pratica riempie la vasca, inizia il lavaggio infatti si sente spuzzare l'acqua e va in anomalia, svuota la vasca e si ferma.
ho controllato l'acqua poco prima che svuoti ed è fredda, ma non credo che abbia il tempo di riscaldarla o già il riempimento dovrebbe avvenire con l'acqua calda?
stai pensando al termostato?
non si puo' trovare, che tu sappia una lista di codici d'errore?
in rete c'è ben poco
secondo te se chiamo l'assistenza mi dicono cosa vuol dire il codice che mi esce fuori?
grazie
grazie
Per comportarsi così probabilmente si tratta di un sensore che interviene per segnalare una situazione di anomalia e che manda in blocco la lavastoviglie.
Pensavo anche al termostato, ma se interviene appena inizia il lavaggio, direi che è da escludere.
Più che telefonare ad un centro di assistenza tecnica (che hanno interesse a ripararti la macchina quindi mi sembra più difficile che possano darti consigli utili), prova a mandare una mail a questo indirizzo:
servizio.clienti-italia@indesitcompany.com.
Fammi sapere
Fammi sapere
ho appena chiamato l'assistenza, beh vi risparmio il racconto dell'odissea di questi numeri automatici 199, avro' speso 10 euro
il tecnico non voleva parlare, voleva venire a casa e basta, ma alla fine con 2 scuse sono riuscito a fargli dire che le 2 lampade che si accendono indicano un problema al riscaldamento.
quindi se non erro il problema è della resistenza o del termostato.
dico bene?
dico bene?
Un problema al riscaldamento potrebbe esere dovuto alla resistenza, al termostato o al circuito che rileva le anomalie
Comunque la resistenza può essere verificata con un semplice "multimetro" comunemente chiamato anche "tester".
Una volta individuata la resistenza (ricorda di staccare sempre la spina della alvastoviglie dalla presa), stacca i connettori dei fili dalla resistenza e misura ai due capi (con la portata max 200 ohm) il valore della resistenza... dovrebbe essere intorno ai 20 OHM.
Mentre toccando un capo con un puntale ed il rivestimento esterno con l'altro (portata 2 MOHM o 2000 KOHM che è lo stesso) non dovrebbe dare alcuna indicazione (resistenza infinita).
Il termostato invece se non è regolabile dovrebbe dare una resistenza vicina a zero OHM quando è freddo per poi interrompere il contatto (resistenza infinita) quando arriva alla temperatura per cui è tarato, ma quest'ultima misurazione nel tuo caso mi sembra inutile.
Fammi sapere se hai problemi per eseguire questi controlli.
Capitan
allora oggi pomeriggio ho fatto il test col tester sulla resistenza e mi dava intorno a 25 ohm. l'ho collegata anche alla 220 e scaldava.
quindi direi che funziona che dici?
allora ho visto un termostato sul fondo della lavastoviglie.
l'ho staccato, ho fatto un cilco e la lavastoviglie ha funzionato. e per 2-3 cicli tutto ok.
allorchè tutto contento, ho ponticellato il termostato. ed è tornata l'anomalia.
ho tolto il ponticello, ho staccato di nuovo il termostato, e l'anomalia è ricomparsa.
ho letto poco fà che ariston monta 2 termostati, forse ho agito su quello sbagliato. io ho bypassato uno accanto alla pompa. ma a quanto pare ci dovrebbe essere uno a contatto. e pare che non sia bypassabile.
c'è un modo per testarlo ?
grazie
grazie
Sì, direi che la resistenza funziona.
Nei 2-3 cicli di lavaggio l'acqua veniva scaldata?
Non vorrei che staccando il termostato abbia fatto bruciare la resistenza, ricontrolla che misuri ancora i suoi 25 ohm.
Non saprei dirti di altri termostati "a contatto", potrebbero essere sensori di sicurezza per controllare l'eventuale surriscaldamento di altri componenti... segui i fili dalla resistenza e controlla cosa vi è attaccato fino ad arrivare al programmatore.
