LAVASTOVIGLIE REX TT8E
johnmclane
Messaggio da johnmclane »
ciao a tutti.
Ho dei problemi con la mia lavastoviglie Rex TT8E...
ci sono diversi casi....:
-il lavaggio parte,ma si ferma a metà in ammollo,e rimane acqua sul fondo;
-il lavaggio parte,sputa fuori la pastiglia e si ferma;
-finisce il lavaggio(devo farlo 2 vote però,xkè appunto si blocca a metà),ma non asciuga niente.
In tutti e 3 i casi,rimane accesa lampeggiante la spia "acceso"
Ho provato a pulire tutto...almeno credo,ho smontato e pulito tutto ciò ke si poteva....ma non cambia niente.
Riuscite per favore ad aiutarmi??
Grazie mille
Hai notato se scalda l'acqua ?
johnmclane
mmmm.....credo nn scaldi
Se hai un tester verifica se arriva la 220 sulla resistenza
johnmclane
ho provato col tester...premettendo che non ci capisco nulla....in alcuni punti non da nessun segno di vita,mentre in altri si.
Ammesso anche che io abbia controllato la cosa giusta..... :oops:
