Pompa sommersa, si INCANTA!!
Salve.
Nella zona dove abito lo scarico comunale delle acque chiare e scure, si trova ad un' altezza superiore rispetto a quella dell'abitazione, percui ho una vasca ed una pompa, di quelle sommerse, per pompare l'acqua fuori. Purtroppo da alcuni giorni la pompa fa le bizze (oggi è pure natale!! Sich!). Ossia parte regolarmente, ma quando la vasca è svuotata, nn si ferma e continua a pompare (a vuoto ovviamente). Per fermarla devo aprire la vasca e dare alcuni colpetti sulla pompa stessa o sul galleggiante.
Che posso fare?
L'unica soluzione è cambiare la pompa in toto? O posso riparla in qualche modo?
Che posso fare?
Alessandro Domenici
Il fatto di cambiare galleggiante crdo che sarà inevitabile, ma di sicuro se ne riparlerà a gennaio, o almeno al 27-28 dicembre se accetti di comprarlo al brico e fare tutto da te!
per il momento, se è possibile accedere alla meccanica del galleggiante, puoi provare prima con del disincrostanre anticalcare poi con del lubrificante tipo svitol a resuscitare quello che c'è, è una soluzione a breve termine, ma almeno per le restanti feste ti sarà d'aiuto per non combattere con gli scarichi tra una fetta di panettone e un bicchiere di spumante!
la questione del termosaldato è la croce di molti prodotti e apparecchiature, dove si deve realizzare una tenuta stagna o comunque un'unione tra parti in plastica, a livello industriale risulta la scelta + economica!
Ovviamente non è lo stesso per chi poi vuole o deve intervenire per manutenere l' apparecchio in questione!
Magari la prossima che compri, spendici qualche soldo in +, e assicurati che sia ispezionabile e manutentibile, mi sembra di aver capito che la sua funzione sia abbastanza importante, e il suo impiego piuttosto frequente, quindi ne varà certamente la pena
credo debba sostituirsi il galleggiante, sul quale non si può intervenire.
