Lavatrice REX rg6x
felix
Lavatrice REX rg6x
Messaggio da felix »
Ho una lavatrice di modello RG6X della REX.. Qualcuno potrebbe indicarmi come si può tendere la cinghia che fa girare il cestello? Il motore non ha nessuna possibilità di movimento e probabilmente la cinghia si tende con l'apertura e la chiusura della puleggia motore.. Volevo sapere come si fa ad avvicinare le due basi della puleggia in modo da aumentare la tensione della cinghia..
Grazie in anticipo per l'aiuto..
Buone Feste a tutti..
Credo che ormai quasi più nessuna lavatrice abbia la possibilità di regolare la tensione della cinghia.
Se hai una cinghia trapezoidale e la puleggia del motore ha una specie di molla che le consente di allargarsi e stringersi si tratta semplicemente di un variatore meccanico di velocità utilizzato in fase di centrifuga per avere una minore velocità (e maggiore potenza) all'inizio della centrifuga quando gli indumenti sono più bagnati e pesanti.
Se la cinghia risulta lenta e tende a slittare, ti conviene smontarla e sostituirla, probabilmente quella che hai ha cominciato a sfibrarsi e si è allungata.
felix
Grazie x l'aiuto.
Ho verificato tutto ok, però non ho risolto il problema, che quando parte per un programma si carica l'acqua poi quando deve girare da un inizio d'avvio però non riesce a girare. Sembrerebbe che il motore non abbia forza. Ho provato a sostituire il condensatore e niente. Se la faccio andare a vuoto gira bene. Il fatto è che non posso guardare dentro perchè questa c...o di macchina non ha nemmeno un pannello apribile.
Vedo su altri messaggi che si parla di scheda elettronica, ma qui non la vedo, probabilmente non c'è. (la lav. ha più di 13 anni)
Un grazie ciao
felix
ciao riuscite a darmi un consiglio?
Ho provato a fermare il ciclo e togliere i panni che sono dentro, ho fatto ripartire e il cestello a cominciato a girare normalmente.
Allora il motore è stanco non ha più forza... :) :)
grazie
Sei sicuro di aver sostituito il condensatore?
Non è che non mi fido di quello che dici, ma a volte si confonde il condensatore con il filtro antidisturbi.
Altrimenti potrebbe essere la cinghia che si è allentata, in questo caso però si dovrebbe sentire girare il motore anche quando il cestello è fermo.
felix
Ciao, il condensatore e la cinghia ok.
Visto che il motore con il cestello vuoto gira normale, allora ho provato (togliendo la spina) a togliere i vari conettori sul programmatore puliti e soffiati, dopo averli rinseriti ho riacceso la lav.. e con il carico è partita normalmente.
Però arrivata a fine ciclo non riusciva a partire per la centrifuga, però aprendo il pannello sopra si sentiva il motore girare, (mentre prima rimaneva fermo)
Dopo averla svuotata ho visto che alla puleggia del motore non funziona più la molla che non la fa più allargarsi e stringersi.
Dunque volevo togliere la puleggia dal motore, però non si vede nessuna vite di fissaggio, sapresti indicarmi il modo per toglierla dall'albero del motore?
PS. può essere che qualche contatto fosse ossidato? Speriamo bene.
ciao grazie.
