collegamento faretto con sensore
salve, ho una domandina semplice semplice, ho già una mezza idea ma vorrei conferme o smentite.
mi hanno regalato un faretto con sensore di movimento incorporato, oggi l'ho montato ma la luce resta sempre accesa.
la lampada ha 4 connettori:
1 è la messa a terra
1 è un filo marrone che va al sensore
2 a cui arrivano 1 filo dalla lampada e uno dal sensore
io ho collegato i due connettori ai fili della corrente e ho laciato staccato il filo marrone e la luce è sempre accesa.
io ho pensato di collegare il filo marrone ad uno che porta la corrente ma non volendo fare casini chiedo consigli........
spero di essere stato chiaro.
grazie
grazie
gabriele60
I faretti con sensori normalmente hanno tre fili/morsetti ( gialloverde a parte)
1 N neutro (azzurro)
2 R Fase ( in genere marrone, ma non per forza)
3 L lampada ( in genere rosso, ma non per forza )
comunque in caso di dubbio puoi spostare il filo della fase da un morsetto all'altro, mantenendo fermo il neutro.
cerco di fare il possibile...
quindi se ho capito bene devo collegare R e L per includere il sensore??gabriele60 ha scritto:I faretti con sensori normalmente hanno tre fili/morsetti ( gialloverde a parte)
no, essendo un prodotto evdentemente cinese, non ha nessun foglietto nè indicazioni di nessun tipo.Capitan Farloc ha scritto:Ci deve essere una indicazione sulla scatola o un foglietto di istruzioni... oppure delle indicaioni stampigliate sul morsetto... hai guardato bene?
ci sono solo le lettere L R e il simbolo della messa a terra nella scatolina dei morsetti.
gabriele60
terrone81 ha scritto:quindi se ho capito bene devo collegare R e L per includere il sensore??gabriele60 ha scritto:I faretti con sensori normalmente hanno tre fili/morsetti ( gialloverde a parte)
prova a collegalo come se fosse una normale presa
ripeto i morsetti dovrebbero essere tre + la terra
se sono solo due + la terra non puoi sbagliare e non ci dovrebbe essere scritto L e R ma N e L oppure N e F oppure N e R
poi il sensore ha dei regolatori (trimmer) ?
facci sapere
gabriele60 ha scritto:terrone81 ha scritto:quindi se ho capito bene devo collegare R e L per includere il sensore??gabriele60 ha scritto:I faretti con sensori normalmente hanno tre fili/morsetti ( gialloverde a parte)
facci sapere
ciao gabriele, il sensore ha sotto 3 regolatori uno per il tempo di accensione,
uno per regolare la sensibilità alla luce esterna e un'altro per la potenza del sensore.
nella lampada ci sono 3 morsetti più la terra.
la mia domanda è (scusa se sono ripetitivo):
come collego i due fili della corrente ai 3 morsetti della lampada???
devo fare un ponte tra due morsetti, se si quali.
grazie in anticipo per la pazienza.
gabriele60
terrone81 ha scritto:gabriele60 ha scritto:terrone81 ha scritto: quindi se ho capito bene devo collegare R e L per includere il sensore??
facci sapere
come dicevo collegalo ai due morsetti di alimentazione, senza nessun ponticello
allego disegno elementare
facci sapere
grandissimo gabriele,
domani provo e ti faccio sapere.
grazie.
gabriele60
