lavastoviglie candy carica poca acqua RISOLTO
robby64
Messaggio da robby64 »
buongiorno e auguri a tutti mi sono appena iscritto il mio mestiere è un altro (se avete bisogno di qualche parere riguardo alle mmt prego...)ma visto la sit economica si cerca sempre di arrangiarsi..
dunque la mia lavastoviglie presnta il seguente problema:
parte ,acqua ne carica poca poca (con lo sportello aperto si vede che ne entra un pò)ma non partono le 2 "eliche" forate ,dopodiche va credo in blocco e poi scarica l'acqua.
in passato ho avuto il problema opposto che ho risolto smontando e pulendo la pompa di scarico
adesso ho smontato il motore eletrico vorrei provare a cambiare il condensatore
ma visto che non è il mio mestiere chiedo x cortesia pareri + ferrati
Ultima modifica di robby64 il gio 07 gen 2010 9:30 pm, modificato 1 volta in totale.
robby64
dunque mi sono letto varie discussioni in merito,ho trovato (abito a MO)
un rivenditore di pezzi di ricambio che mè stato gentilissimo e mi ha dato gli spaccati del mio modello,
morale della favola....FUNZIONA!!!!(x ora)
ho smontato e pulito la famosa trappola d'aria,cambiato il condensatore .
ah dimenticavo,il tecnico che è venuto a vederla mi ha detto che c'era da cambiare il motore elettrico o revisionarlo con una spesa non inferiore ai 150 euri e che valeva la pena cambiarla.......
grazie raga!!!!
Potrebbe trattarsi di una ostruzione che impedisce all'acqua di entrare con la portata necessaria.
La lavastoviglie se entro un tempo definito dalla casa non riesce a raggiungere il livello giusto nella vasca va in blocco per evitare pericoli di allagamenti (so che sembra illogico, ma il software della macchina non è in grado di capire se non sta caricando acqua a sufficienza o se si è rotto il sensore che rileva il corretto livello dell'acqua e sta continuando a caricare acqua oltre il livello normale, quindi nel dubbio blocca tutto).
Ci deve essere un filtro sul tubo di carico dell'acqua, se il tubo si stacca dalla lavastoviglie allora è probabilmente posizionato all'interno dell'attacco del tubo, altrimenti potrebbe esere all'inizio del tubo di carico, nella parte che va avvitata al rubinetto.
Generalmente questo filtro i riempe di ruggine e residui di calcare e l'acqua non passa più.
Facci sapere.
robby64
grazie
ho controllato pure quello ,parli del gruppo dell'acquastop?
comunque dove si invita il tubo dell'acqua x intenderci...
sto rimontando il tutto e sembra che sia tutto ok....
