Cassettiera sotto il fornello
Radicale
Messaggio da Radicale »
Buondì...
Sono in procinto di spostare il forno della mia cucina che ad ora sta sotto il fornello (piano cottura), sostituendolo con un mobile a cassetti...
Secondo voi c'è qualche contro indicazione? Il mio dubbio sta nel fornello che potrebbe scaldare troppo?!!?!?
depo
Messaggio da depo »
devi far riferimento alle istruzioni per il montaggio del piano cottura che di solito vengono fornite insieme al prodotto. se non le hai, cercale sul sito della marca costruttrice. ciao
C'è sempre una via d'uscita.
Anch'io sotto il piano di cottura (a gas) ho un cassetto scorrevole, ma non mi risulta che il calore si propaghi sotto il piano. Forse con le piastre elettriche...
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao è vero che i fornelli non scaldano molto sotto, ma bisogna tenere conto dello spazio per l'areazione infatti sotto il piano cottura ci sono della feritoie che servono a far passare l'aria necessaria per far si che la fiamma bruci senza ossidazioni, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Radicale
Scusa ma non ho capito, il fornello prende aria x la fiamma dal di sotto?
ichnos
ciao e si la spinta dello spruzzatore del gas tira come un sifone anche l'ossigeno per la combustione, una parte la prende da sopra ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Radicale
Allora..
sono riuscito a far stare la cassettiera sotto il fornello...
Ho dovuto chiudere maggiormente il pezzo in rame (?!?!?!) a L che connette il tubo al fornello... Spero che non fuoriesca gas, c'è qualche modo per testare le chiusure? Io mi sono fidato dell'orecchio e del naso (e non sembra esserci perdite)..
ichnos
ragazzo non voglio essere bacchettone maaaa, mai cimentarsi e avventurarsi col gas e con la corrente, la sicurezza non è da prendere sotto gamba, se hai piegato un tubo per il gas e lo hai strozzato potrebbe essere fessurato, comunque ci ,sono in vendita delle bombolette spray che si spruzzano sui raccorsi o dove si pensa ci possano essere perdite, si chiamo in genere rivelatori, ti consiglio di farlo immediatamente, il gas si deposita sul pavimento e si accumula,dico con tono bonario: via correre e verificare :o
AJO' CHE CE LA FAI
1559marco
Messaggio da 1559marco »
caro radicale quello che ti ha detto ichnos sono parole sante. se non ti fidi nemmeno delle bombolette cercafughe, e vista la delicatezza della questione ti consiglierei di sentire un idraulico specializzato che abbia a disposizione un macchinario di ricerca delle fughe e inoltre ti inviterei a valutare la possibilità di sostituire il tubo piegato eccessivamente con un tubo flessibile apposito per metano o gpl in vendita nei negozi di termoidraulioca in quanto più versatile nei movimenti scomodi.
