Si possono utilizzare deviatori come fossero interruttori ?
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Ok, può sembrare una domanda stupida ma la mia preparazione da elettricista è alquanto scadente.....
La domanda è questa : ho finito di mettere il perlinato in camera da mio figlio ed ora devo fare i collegamenti e chiudere le placche .
Ho nascosto dietro al perlinato le guaine ( una da presa vecchia a presa nuova, una dalla presa nuova al nuovo interruttore e una dall'interruttore al punto luce ) .
Avendo a disposizione una marea di deviatori ( da rimanenze del nonno tuttofare ), posso utilizzare i deviatori anche se non mi interessa accendere da due punti, solo come fossero semplici interruttori ?
Sono di quelli a tre con due morsetti alle estremità e uno centrale .
E se posso come faccio il collegamento ?
ps : il punto luce non prevede messa a terra
Prima ho provato al volo ma è saltato il salvavita :oops:
Chi fa da se spende meno e si diverte per tre...
livio@
Messaggio da livio@ »
Puoi dare uno sguardo quì e capirci molto di più.
olivier19
avevo fatto cerca e lo avevo già visto, però io non devo accendere la luce da due punti ma da uno solo, e non so come fare il collegamento :(
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao avevo deciso di non occuparmi più di elettricità, faccio una eccezione, se è saltato il salvita hai creato un corto quindi riverifica i collegamneti con un semplice deviatore si può accendere una lampada, e se i collegamenti sono nei poli sbagliati non succede niente non si accende la lampadina, sappi che solo uno dei fili va interrotto appunto dall'interruttore uno deve arrivare direttamente dalla corrente alla lampadina senza passare dall'interruttore.
il collegamento va fatto con un filo interrotto al centro e l'altro capo su una delle estremità ciao. P.S. N.B. ricorda sempre di usare materili ignifughi e di buona qualità ( faccio riferimento alla sicurezza ma la stessa in questo ed altri campi e una parte del lavoro che prevede corsi di specializzazione e competenze specifiche, perciò si deve far intervenire uno specialista ecc ecc ecc ecc ecc ecc.)
AJO' CHE CE LA FAI
olivier19
Grazie mille per l'eccezione :) problema risolto ! :D
ichnos
ciao, se lo hai risolto col mio aiuto grazie se hai fatto da solo meglio e bravo e ajò che ce la fai, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
allex
Messaggio da allex »
livio@ ha scritto:Puoi dare uno sguardo quì e capirci molto di più.
.....sarebbe la risposta? :o
Non c'è scritto nulla a riguardo...... 8)
livio@
Ops, una intelligenza 'superiore' che non è in grado di capire???????
:lol: :lol: :lol:
