Lavatrice Ariston...help...
tuttopedro
Salve a tutti,
sono un nuovo iscritto del forum e vi ciedo aiuto per cercare di risolvere alcuni problemi che ho con la mia lavatrice Ariston Margherita.
Premetto che da circa cinque anni fa egregiamente il suo lavoro.
Un paio di settimane fa ha iniziato a caricar eccessivamente acqua, tanta da farne strabordare dalla vaschetta del detersivo.
Ho smontato il filtro (dove c'erano un pò di residui solidi) pulito e rimontato.
Nei tentati lavaggi successivi ha, alternativamente, caricato troppa acqua o caricato e poi, senza far partire il lavaggio, scaricato...insomma, inutilizzabile!!!
Dopo aver letto alcuni dei consigli presenti sul vostro forum ho deciso di provare a smontarla...nell'ordine ho:
1. smontato e pulito l'elettrovalvola (c'era un bel pò di calcare sul filtro) non ho potuto però (mancanza degli strumenti necessari) controllarne il corretto funzionamento;
2. smontato e controllato la trappola d'aria (dalla quale è uscita una moneta da 10 cent);
3. smontato e pulito i tubicini che portano al pressostato (puliti e senza perdita d'aria);
4. smontato e controllato il pressostato (soffiandoci all'interno si sente scattare lo switch e riesce a tenere correttamente la pressione);
5. smontato e pulito nuovamente il filtro (tutto ok).
Dopo averla rimontata ho incrociatiato le dita e l'ho fatta ripartire...miracolo...tutto funzionava per il meglio.
Dopo una settimana di onesto lavoro (con tutti i tipi di programmi...lana, cotone...delicati) da un paio di giorni ancora problemi.
Stavolta carica acqua e detersivo fino al livello previsto dal lavaggio e poi, anzichè partire con il lavaggio, scarica l'acqua...se la si lascia accesa dopo un pò carica nuovamente per poi riscaricare.
Ho alzato anche la gobba del tubo di scarico, che adesso si trova a più di 80 cm dal pavimento, pensando fosse un fenomeno di sifonaggio...tentativo inutile...non tiene acqua nel cestello!!!
Help me!!! Secondo voi? Qualche altra verifica da poter fare? Suggerimenti?
Grazie, Max
Grazie, Max
tuttopedro
No, l'acqua defluisce in modo automatico, senza che parta nessuna pompa, è come se il cestello non riuscisse a contenerla...scorre via nel tubo di scarico.
Quando ho controllato il pressostato non avevo un tester e mi sono limitato a pulirlo e controllare che "scattasse"...potrebbe esser quello che non funziona più correttamente? Dopo aver tolto la moneta dalla trappola d'aria e pulito i tubicini pensavo fosse a posto. Perchè, se fosse il pressostato, ha funzionato correttamente per una settimana e poi di nuovo problemi? Secondo voi?
se l'acqua defluisce da sola significa che il tubo di scarico è ben posizionato e quindi non ci sono fuoriuscite. Quasi sicuramente è colpa del pressostato che non blocca l'elettrovalvola di ingresso acqua. Devi verificare se è un problema di tubazioni, come ha detto il capitano, o elettrico, cioè, il pressostato fa lo scattino ma non chiude il circuito.
C'è sempre una via d'uscita.
tuttopedro
tuttopedro
Bene (si fa per dire),
eccomi con i responsi delle prove:
- a lavatrice aperta ho fatto partire un lavaggio a cestello vuoto. Magicamente è andato tutto bene, il pressostato è scattato al tempo giusto, l'acqua ha smesso di entrare, non è defluita ed è addirittura partito il lavaggio.
- spengo tutto, controllo i tubi che portano al pressostato e le fascette (non la trappola dell'aria stavolta, pulita già la settimana scorsa). Smonto il pressostato e controllo la "tenuta della membrana" soffiandoci dentro, tutto ok, i contatti elettrici con il multimetro, tutto ok.
- rimonto il pressostato, collego l'alimentazione e i tubi, stando attento che non ci fossero perdite, metto pochissima biancheria nel cestello per un "giro di prova" e...non scatta il pressostato e l'acqua inizia ad uscire dalla vaschetta dei detersivi!!!
Inizio a perder le speranze, possibile che questa lavatrice abbia, nell'arco delle ultime tre settimane, lavato correttamente, caricato eccessiva acqua e scaricato acqua senza far partire il lavaggio, in modo del tutto arbitrario?
Aiutatemi voi, credo d'aver fatto tutto quello che, data la mia scara esperienza, potevo fare...altri suggerimenti?
Ho notato un'altra cosa, non so se succedesse anche prima, ma dopo che l'ho smontata la prima volta, mi sembra che a cestello vuoto carichi troppa acqua...tanta che il peso inclina il cestello in avanti alla sua base. La guaina che lo separa dall'oblò si accartoccia un pò ed il cestello "lavora" leggermente adagiato sulla parte posteriore...vi sembra normale? (quando l'ho smontata, per arrivare a pulire la trappola dell'aria ho adagiato la lavatrice "di schiena"...potrei aver fatto qualche danno?)
Help, help e ancora help...
tieni presente che ciò che agisce sul pressostato, è la pressione dell'acqua esercitata sulla trappola d'aria. A questo punto sospetto che la trappola d'aria sia piena di acqua. E poi, perchè l'acqua è fuoriuscita dalla vaschetta dei tetersivi? Era piena la vasca? L'acqua dovrebbe essere defluita dallo scarico naturalmente. Sicuramente hai un intoppo che non hai visto sulle tubazioni .
