vecchio cinturone
vecchio cinturone
ho tentato di saldare con stagno un vecchio cinturone di bronzo dal quale si è staccato il gancio che affonda nei buchi della parte in pelle sembrava tenesse e invece si è staccato di nuovo come si salda l'ottone ? qualcuno conosce un metodo per per tenere ben saldi tra loro due superfici in ottone ?
Lo stagno usato per saldare (che poi è una lega di stagno e piombo) è molto morbido e non regge lo sforzo.
Ma ti si è rotta la saldatura oppure questa non ha attaccato?
Per capirci, è rimasto parte dello stagno da entrambi le parti saldate oppure è rimasto tutto da una parte?
Riesci a postare una foto?
la saldatura è ottimale quando i due materiali raggiungono il =punto di fusione. La temperatura di fusione dell'ottone è più alta di quella dello stagno.
quindi, devi scaldare prima le due parti in ottone , stagnarle (sciogliere lo stagno stando a contatto con l'ottone e non con il saldatore), poi successivamente tenendo unite le due parti in ottone e scaldandole di nuovo, aggiungere altro stagno.
C'è sempre una via d'uscita.
