Pen drive che non si formatta
Ciao a tutti,è la prima volta che scrivo per chiedere un aiuto,ho comprato una pen drive da 64 gb,mio figlio ha provato a fare un'operazione per poter installare file grossi in un'unica volta,questo è quello che mi ha spiegato,risultato la pen non funziona più non c'è installato il file di sistema mi chiede di essere formattata ma non si riesce,se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio in anticipo.
Grazie per la tua celere risposta,ho provato ma non succede nullo,queste sono le due ultime righe che escono dopo aver fatto la scansione
14/03/2010 15.17.12 Format Error occured at offset 68,156,915,712
14/03/2010 15.17.12 Low-level format is done. You will have to create partitions and format this drive.
ho dato l'ok ma niente,mi sa che devo buttarla
mircozorzo
Ciao, ti suggerisco di eseguire tutte le operazioni per il ripristino della pendrive da amministratore, prova a vedere se non sia protetto con questo programma: http://es.kioskea.net/telecharger/telec ... nlock-disk
Ciao, Mirco
Ciao, Mirco
mariobross
- Contatta:
Ciao, io ho risolto co quanto trovato in rete: "1) Ottenete una versione di WinHex o un editor esadecimale.
2) Aprite il vostro disco fisso con l'editor in modalità Raw (non usando il File System in pratica), con WinHex premete F9 e dall TreeView Physical Device (Supporti fisici) selezionate il disco.
3) Andate ad un settore piuttosto lontano da quello di inizio della partizione, con WinHex premete Page Down per qualche secondo poi posizionatevi sull'ultimo byte del settore, click destro End of Block (Fine del blocco)
4) Copiate i dati esadecimali, con WinHex CTRL+SHIFT+C
5) Aprite, sempre in raw, la pennina e posizionatevi sul primo byte del primo settore.
6) Incollate i valori esadecimali in sovrascrittura, con WinHex CTRL+B.
7) Salvate, disattivate la pennina per forzare il flush della cache di Windows e staccatela.
Riattaccate la pennina e provate a formattarla."
Sono riuscito a recuperarne 1 da 64 Gb, mentre 1 da 16Gb con settore 0 danneggiato non sono riuscito a ripristinarla.
mircozorzo
