miscelatore cristina poca acqua calda
roccoritchie
Ho un miscelatore per il lavandino della marca Cristina e modello TV235 (tricolore verde).
Ho anche uno scaldabagno. Scegliendo acqua calda da qualche giorno viene giu' poca acqua (la fredda ha molta piu' pressione invece) e lo scaldabagno non si accende, i tecnici dello scaldabagno sostengono che e' un problema del miscelatore, perche' in altri punti lo scaldabagno si aziona.
Dicono che devo cambiare o pulire la cartuccia.
Secondo voi e' vero? e' solo un problema di miscelatore? ma perche' presenta problemi solo per l'acqua calda?
secondo voi e' un lavoro da idraulico o chiudendo l'acqua generale riesco anche io (che non sono idraulico) a smontare, pulire e RIMONTARE??
Oppure e' meglio chiamare un esperto che deve pero' venire due volte, non penso che aspetti che l'aceto pulisca la cartucca, oppure abbia gia' in borsa la cartuccia nuova del mio miscelatore??
help!!
help!!
roccoritchie
Per vedere se ci sono i filtri basta che tu guardi sotto il lavandino dove si attaccano i flessibili al muro; se vedi dei rubinettini a sfera cromati con un tappo davanti allora il filtro c'è e basta svitare il tappino, altrimenti non ci sono e allora sono dolori.
Se non ci sono allora devi; o smontare e pulire la cartuccia oppure sostituirla.
Se non l'hai mai fatto (di smontarla) ti consiglierei direttamente di cambiarla.
Se poi vuoi far fare il lavoro all'idraulico, lui sicuramente te la cambierà; per cui a quel punto puoi farlo da te. Se poi ne hai uno amico che si presta a smontartela ....
Ah, ancora una cosa, nell'ipotesi che sia un detrito che ostruisce l'apertura dell'acqua calda, potresti fare una prova prima di smontare il miscelatore:
1) chiudere l'acqua calda di arrivo
2)staccare il flessibile dell'acqua calda dal muro
3) mettere il rubinetto in posizione di "tutta acqua calda"
4) soffiare dall'uscita del rubinetto togliendo il rompigetto, con la pistola dell'aria se hai un compressore, oppure con qualsiasi altro accrocchio utile allo scopo. Potrebbe bastare anche una pompa da bicicletta usata nel modo giusto L'importante è essere in due: uno pompa e l'altro tiene momentaneamente chiuso il flessibile per creare al giusta pressione e poi aprirlo tutto insieme.
Altra alternativa: usare l'aspirapolvere invertendo il concetto: aspirare dal sotto. In tal caso devi solo fare l'accrocchio per collegare il beccuccio del tubo aspirante al flessibile e accenderlo.
Puoi usare i due sistemi anche accoppiati: da una parte aspiri e dall'altra soffi.
E' un'idea che mi è venuta nel momento, per cui non l'ho mai sperimentata; ma così ad occhio dovrebbe funzionare.
Avrai da divertirti. (davvero)
roccoritchie
Grazie Giovanni! non penso provero' quel sistema da solo...
non capisco e purtroppo devo prendere una decisione se posso da solo smontare la manopola del rubinetto e trovare li' la cartuccia e pulirla oppure farlo fare ad un idraulico..
mahhhhh
non vorrei smontare e non essere piu' capace di rimetterla...che casino la vita moderna.
mahhhhh
roccoritchie
Alla fine ho risolto e ho speso 50 euro: l'idraulico e' venuto, ha aperto il rubinetto, rimosso la cartuccia e dietro ha visto un sacco di calcare nel tubo ed ha rimosso....
ovviamente il problema ritornera'... pero' ora so come uscirne...
ma possibile che non esistano filtri condominiali che evitino questi casini...
la cosa strana è che il problema si è ferificato solo per l' acqua calda, se posso farti una domanda, a che temperatura tieni impostato lo scaldabagno?
alcuni depositi ed incrostazioni in acqua si presentano maggiormente a temperature elevate, ora non ricordo con esattezza le trasformazioni che avvengono, so però che a temperature moderate tali materiali restano disciolti in acqua e passano liberamente dando meno problemi!
se fosse questo il problema allora faresti bene a preoccuparti della caldaia come gia saggiamente suggerito da Giovanni!
roccoritchie
la caldaia mia e' impostata su un livello 2 su 5... in effetti immagino cosa ci sia dentro... e mi sorge un dubbio: chissa' dentro i caloriferi cosa c'e'....
io abito in zona loreto a milano e alcuni dicono che dipenda dal fatto che siamo sopra la metropolitana... mah... in porta venezia sempre a milano era molto diversa l'acqua, inoltre a livello di spese condominiali l'acqua a loreto costa la meta' di quella di porta venezia... magari sono amministratori diversi...
roccoritchie
chissa' se esistono metodi per evitare che i tubi del riscaldamento vadano sostituiti ogni anno per via delle formazioni calcaree all'interno..Capitan Farloc ha scritto:Nei caloriferi circola sempre la stessa acqua, quindi una volta finito il calcare presente in quell'acqua non ne può "fare" altro.roccoritchie ha scritto:...e mi sorge un dubbio: chissa' dentro i caloriferi cosa c'e'....
Non so se ho capito bene, anzi, spero di aver capito male... sostituire i tubi del riscaldamento ogni anno dici?!?!roccoritchie ha scritto: chissa' se esistono metodi per evitare che i tubi del riscaldamento vadano sostituiti ogni anno per via delle formazioni calcaree all'interno..
Mica rifarai tutto l' impianto di riscaldamento ogni anno spero!
