Pulire l'impianto idrico domestico
fedebene
Messaggio da fedebene »
Buon giorno a tutti!
Avrei intenzione di pulire tutto l'impianto idrico di casa. Premetto che non ho un'autoclave vecchio stampo ma uno di quelli con camera in gomma all'interno (quelli rossi).
Mi è stato detto che devo escludere questo mio accumulo perchè il cloro andrebbe a rovinare la parte in gomma e inserire un autoclave con dento del cloro e mandarlo in circolo.
Qualcuno ha esperienza di questo?
Cioè, quanto cloro mi serve per fare una bella pulizia?
E per quanto riguarda l'acqua calda, come faccio?
Grazie mille!
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
servono un paio di info:
l'acqua in ingresso viene da?
principalmente vuoi pulire il tutto causa di ?
a presto
cerco di fare il possibile...
livio@
Messaggio da livio@ »
Beh, ti dirò, è la prima volta parlare di <pulizia dell'impianto idrico>; è un sitema aperto, quindi, di e da cosa vorresti pulirlo?
Se parli di pulizia di una eventuale cisterna cui è collegato l'autoclave, il discorso è diverso, e, in questo caso, sarebbe come pulire un normale recipiente.
fedebene
Intanto grazie per essere intervenuti!
L'acqua viene dal pozzo e siccome è stato fatto 35/40 anni fa, l'acqua che sale è piuttosto ricca di calcare e ferro (vedi i rubinetti che sono incrostati!) e immagino che anche le tubazioni saranno un disatro!
Quindi pensavo di staccare il mio vaso idrico dalla rete, di attaccare un vecchio autoclave con dentro del cloro e di farlo passare per i tubi per eliminare le varie impurità!
Voi che ne dite?
So che è una pratica (lavaggio impianto) che si fa, soprattutto nelle case di campagna come la mia che sono sempre andate con il pozzo!
Se avete consigli e suggerimenti vi ascolto volentieri!
Mimmo 59
Messaggio da Mimmo 59 »
Se proprio vuoi lavarlo usa amuchina diluita con una goccia per litro d'acqua anche se il problema del calcare nei tubi non lo risolvi, a monte dell'impianto ci vorrebbe un addolcitore ci sono di vari tipi, con sali, elettromagnetici ecc.
adesso l'unico lavaggio per rimuovere il calcare è quello chimico, che di solito viene fatto ai circuiti di scambio delle caldaie, si usa una pompa di circolazione adatta, ma sconsiglio di farlo sui tubi di aduzione acqua.
Ciao Buone Palme
Dalle a Lavorare ma a Casa quando ti ritiri.........
gabriele60
Confermo, Il Cloro, per la precisione ipoclorito di sodio diluito % in acqua, (chiamato anche candeggina, varechina, amuchina...); è un potente igienizzante / disinfettante, che uccide batteri ( salvo i cloro-resistenti).
il tuo caso sembra invece legato a problemi di calcare/ferro per questo il cloro non funziona.
Servirebbero dati dati specifici dell' impianto; "ad occhio" se è per la casa in campagna, principalmente cerca di evitare che l'acqua stia ferma per molto tempo o prima di utilizzarla fare spurgo.
Comunque vacci piano col cloro specialmente se ad uso potabile
Ultima modifica di gabriele60 il mar 30 mar 2010 6:58 pm, modificato 1 volta in totale.
Mimmo 59
Acqua di pozzo ad uso potab. ma no, non credo proprio
gabriele60
Dalle mie parti il 90% dell' acqua potabile arriva dai pozzi, non so dalle vostre?
comunque ogni pozzo ha la sua storia...
ciao :roll: :roll: :roll:
dalle mie parti arriva dal monte Pollino :)
ma in molti comuni per sopperire alla
carenza idrica hanno fatto dei pozzi
che alimentano l'acquedotto comunale
dove l'acqua deve essere resa potabile.
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Per un lavaggio disincrostante oltre a creare un sistema di ricircolo a mo di impianto termico come ha gia detto mimmo 59, dovresti usare un anticalcare a base di acido sulfammico, farebbe il suo dovere, ma oltre a prevedere una sorta di vaso di espansione nel circuito (l' azione degli anticalcare spesso è effervescente, quindi genera gas che mal si conciliano con un circuito chiuso),
dovresti poi risciacquare le tubature con un fiume d'acqua prima di poter bere dal circuito, e io anche dopo il risciacquo ci andrei cauto...!
in ogni caso mi associo alla disinfezione con amuchina diluita!
fai scorrere acqua copiosa finchè non la vedi pura o quasi, lascia riposare l' impianto 1 o 2 giorni, poi riapri l' acqua e controlla se è ancora trasparente o tende nuovamente al rossiccio, se è così, ripeti il risciacquo, poi passa al disinfettante, a quel punto non avrai l'impianto come nuovo, ma se non altro potrai bere senza particolari rischi!
gabriele60
ho sentito parlare ancora di pulizie con acido ma con oneri alti e risultati bassi.
Guadiamo se fedebene ci da qualche specifica del suo impianto.
come dicevo ogni pozzo ha la sua storia...
l'anomalia è che dobbiamo clorare l'acqua dei pozzi perchè noi ci abbiamo messo direttamente o indirettamente schifezze ( salvo zone particolari ) , non sono passati secoli da quando bevevamo l'acqua di prima falda senza alcun trattamento e senza alcun problema, come fortunatamente ci sono ancora zone/citta che non hanno bisogno di cloro ( che non fà molto bene ).
:cry: :roll: :shock:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
bere l'acqua del pozzo con tutti i disserbanti e schifezze che penetrano nel terreno senza una sedimentazione, passaggio UV, osmosi non lo farei proprio.
Usala solo per servizi igienici: water, bagno, lavatrice, lavandino, ecc. conviene comprare qualche bottiglia d'acqua da bere piuttosto che rischiare.
Think Safe! Work Safe!
gabriele60
pozzo è un "coso" ce prenda l'acqua a - 3m
come pozzo e quello che la solleva da - 300m
e l'acqua in bottiglia da dove arriva?
quello di fedebene dove è? quanto è profondo?
quanto calcare/ ferro? che utilizzo ? ......
fedebene
Ragazzi, scusate per il ritardo!
Ho dato una letta veloce a tutti i post!
Allora, il mio pozzo si trova a 80/90 metri e sono nella provincia di Mantova!
Non pensavo di innescare un'accesa discussione!
Quello che mi piacerebbe fare è semplicemente far passare dell'acqua mista cloro o simili, per igienizzare un pò l'impianto quindi chiedevo a voi in che quantità inserire il cloro, quanto tempo lasciare agire la soluzione,... diaciamo che mi servirebbero delle informazioni pratiche!
Per fare una pulizia con acidi o cose simili, non mi ci metterei nemmeno dietro!
Personalmente non beviamo sistematicamente l'acqua del pozzo; ovviamente mentre ci si lava i denti, mentre si lavora in giardino capita molto spesso di berla e anche volentieri!
gabriele60
sarà un pozzo da 1l/s ca x 1"?
se vuoi fare un igenizzazione "volante", lascia perdere la vecchia autoclave, trova un raccordo vicino al pozzo (con impianto spento e a pressione zero) lo sviti e ci metti un poco ( massimo mezzo bicchiere) di ipoclorito di sodio ( la candeggina x bucato va benissimo) e poi risciacqui bene il tutto.
a 80/90 metri di profondità in quella zona puoi continuarla a bere tranquillamente e ti rinforzi anche gli anticorpi.
:oops: :oops: :oops:
