Caldaia Riello perdita pressione
Totò_
Messaggio da Totò_ »
Ciao a tutti, da qualche giorno la mia caldaia riello perdeva pressione e quindi andava in protezione e si spegneva.
Aprendola ho notato che c'era una perdita d'acqua dal pezzo cerchiato nella foto che posto.
E' facile da sostituire quel pezzo? quanto costa il ricambio? vale la pena rivolgersi ad un tecnico o posso fare da solo?
Grazie Francesco
Signori si nasce
Potrebbe trattarsi di una valvola automatica per lo sfiato dell'aria, come questa:
o questa:
Ma in genere queste sono montate nella parte più alta dell'impianto e comunque nella foto non riesco a vederla in modo chiaro.
Totò_
Capitan Farloc ha scritto:Potrebbe trattarsi di una valvola automatica per lo sfiato dell'aria, come questa:
o questa:
Credo sia questo perchè da dove perde c'è una specie di valvola.
Comunque capitano sono facili da sostituire o richiedono un intervento particolare?
Signori si nasce
Le valvole per lo spurgo dell'aria, normalmente sono avvitate, e la parte sfaccettata in basso all'attrezzo che si vede in foto farebbe pensare che anche questo lo sia.
Il consiglio che ti posso dare è questo:
1) Togli pressione all'impianto facendo uscire l'acqua da una valvolina di spurgo di un termosifone, non usare per questo scopo la valvola di sicurezza della caldaia perchè (ammesso che ci sia la levetta per aprirla) dopo molto probabilmente comincerebbe a perdere anche questa.
2) Prova a svitare l'attrezzo misterioso che hai fotografato
3) Se si svita portalo ad un negozio di ricambi di idraulica o (meglio) ad un concessionario della Riello e chiedi se si tratta proprio di una valvola di spurgo oppure di qualcos'altro e, se è posibile sostituirlo, fatti dare il pezzo di ricambio.
Ora una domanda...
Quando è accesa la caldaia per il riscaldamento dei termosifoni, si sente per casa un colpo "sordo" ogni volta che parte la pompa di ricircolo?
Totò_
credo, o meglio spero, che la caldaia in sè sia a posto.
cioè, a parte che questa peridta porti all'azzeramento della pressione dell'acqua lentamente, la caldaia funziona normalmente, da acqua calda e riscalda i termosifoni senza che ci siano sbalzi di pressione dell'acqua.
quanto al colpo non mi pare di sentirlo, se non il classico rumore dell'accensione del gas.
Signori si nasce
Il "colpo sordo" a cui mi riferisco, non è quello dell'accensione del gas, ma è il cosiddetto "colpo d'ariete" che si sente all'avvio della pompa qualora la membrana del vaso ad espansione (che ha come compito tra l'altro anche quello di attutire questo colpo) si sia rotta.
Te lo dico perchè una delle ragioni che possono portare alla rottura della valvola di sfiato può esere appunto il continuo sbalzo di presione dovuto alla partenza della pompa quando il vaso ad espansione è rotto.
Totò_
controllerò meglio se quando parte la pompa fa rumore, in caso contrario credo che la perdita sia proprio dovuta al fatto che la rotella alla sommità sia molto corrosa dalla salsedine...
Signori si nasce
