Hoover floormate h3000
crileo
Messaggio da crileo »
Salve a tutti, mia moglie ha un lavasciuga Hoover Fllormate h3000, che funzionava egregiamente ( a suo dire) fino a che non si è guastato il sistema spazzole rotanti. Il riparatore di zona ha detto che è rotto il motorino e che ci vogliono 150 €: troppi secondo me per un motorino, sono più della metà del valore di tutto l'oggetto. provando il motorino in mano in effetti non funziona e vorrei sapere se qualcuno sa dove rimediare lo schema elettrico o l'esploso, per verivicare meglio.
Il motore è marca Johnson electric modello DF-651(2)LG 220-240V 50 Hz: qualcuno sa qualche dritta per rimediarlo?
Ringraziando anticipatamente, ciao a tutti.
a che ti serve lo schema elettrico del motorino ?
controlla se ha le spazzole ed in che condizioni sono
facendolo girare con le mani gira liberamente ?
crileo
Non dicevo lo schema elettrico del motorino, ma di tutto l'attrezzo, per vedere se c'è qualche componente a monte del motorino....cioè sul motorino c'è scritto Johnson DF-651(2)LG 220V 50 hz, ma dalle mie ricerche sembrerebbe che quel modello di motore sia in CC, dunque volevo sincerarmi che non ci fosse a monte un ponte a diodi.
LG 220-240V 50 Hz:
ma c'è scritto sopra che è a 220, al limite, con
molta attenzione, collegalo direttamente alla 220
crileo
Effettivamente l'ho collegato alla 220 direttamente, come avevo già detto, e non si muove, quindi sto cercando un ricambio e non vorrei comprarne uno sbagliato, visto che digitando quella sigla risulta un motore diverso.....non torna...
ma con le mani gira liberamente l'alberino ?
Con quella sigla risultano motori diversi per forma e voltaggio:
http://www.johnsonelectric.com/mediando ... eeGroup=49
Non è chiaro, ma sembra i tratti di motori a spazzole, ma se spazzole ci sono,a vedere dalle immagini non sono facilmente raggiungibili.
Dai fori che ci sono sul motore, si vedono all'interno le lamelle sul rotore caratteristiche di tutti i motori a spazzole?
crileo
Si, Mario, il motorino a mano gira liberamente, ed ho provato a girarlo con la 220V attaccata ed ha fatto un piccolo scoppio. Per quanto riguarda il discorso di Capitan Farloc, si vede il collettor e sembra di vedere le spazzole da quelle fessurette ma non credo sia possibile maneggiarle in nessun modo. Comunque dal link che mi hai indicato ho trovato il motore identico per forma e caratteristiche identificato con la sigla DF-651(2)LG-013 anche se a mio avviso tra le caratteristiche ci sono delle contraddizioni (c'è scritto 220 Vdc che vuol dire corrente continua e poi 50 Hz, che è il periodo proprio della corrente alternata europea....mah!!). Comunque ho provato a mandare una mail là, sperando che mi considerino......
crileo
Ho provato a smontarlo ed ho visto le spazzole: una è rotta in 2 pezzi, probabilmente la causa del guasto, però sono punto ed a capo, non saprei dove trovarle e poi per rimontarlo non è uno scherzo....farei prima a trovare un motore nuovo. C'è nessuno che sa dove reperire un motore simile?
