Erbaccia tra i mattoncini
Moderatori: isex, donatella
trevor
Messaggio da trevor »
Ciao, arriva la primavera ed anche lei arriva puntuale :oops:
Avete presente i mattoncini rettangolari che vengono solitamente messi sul passetto. Beh, nel mio aso ne avrò circa un 100mq :roll:
L'erbaccia cresce e'infiltra tra le fessure :cry: :evil:
Conoscete un metodo o un prodotto per evitare che cresca? ;)
Mica tanto esperto nel faidate
donatella
Messaggio da donatella »
Prova in qualche vivaio se ci sono dei diserbanti specifici o se no strappala a mano se non è molta.
Oppure con un sistema ecologico potresti miscelare acqua, sale e fai alcuni cicli di annaffiatura.
Ricordo il mio papà che lo faceva quando tagliava alla base i tronchi d'albero: successivamente faceva delle incisioni nel ceppo e gli versava acqua e sale, dopo qualche trattamento anche le radici marcivano.
ps: non è stato steso sul fondo quella specie di telo che evita all'erba di crescere?
vivere la vita in piena consapevolezza:
■ Assaporare ogni momento, senza darlo per scontato.
■ Accettare anche la sofferenza.
.... potrebbe essere questo il modo per attraversare l'esistenza e sentirsi davvero vivi? .... by ixa.
trevor
donatella ha scritto: ps: non è stato steso sul fondo quella specie di telo che evita all'erba di crescere?
da come sembra direi di no.
Ora provo i tuoi suggerimenti, grazie mille!
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Bisognerebbe trattare con glifosate+oxadiazon (200ml+200ml x 10 litri d'acqua). Il glifosate agisce come disserbante mentre l'oxadiazon si usa come antigerminativo.
Think Safe! Work Safe!
trevor
l'unico problema è che non vorrei macchiare i mattoncini :roll:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non macchiano. Comunque puoi provare su un angolo nascosto.
donatella ha scritto:Prova in qualche vivaio se ci sono dei diserbanti specifici o se no strappala a mano se non è molta.
Donatella dici davvero che il sale "brucia" l'erba? Sarebbe interessante, perché io ho il solito problema negli angoli della terrazza: l'erba che ci nasce non vorrei che mi intaccasse la guaina catramata...
Del resto prodotti chimici non li voglio/posso usare perché il gatto è sempre li ad "annusare".
P.S. Naturalmente è sottinteso che prima debba sradicare "meccanicamente" la piantina...
livio@
Messaggio da livio@ »
Candeggina e............nell'angolo del terrazzo le piantine non attecchiscono"!
OK, grazie livio , vada per la candeggina.
mypipe
Messaggio da mypipe »
giovanni ha scritto:OK, grazie livio , vada per la candeggina.
la candeggina rischia di macchiarti inesorabilmente il pavimento.
fai attenzione.
acqua e sale lo trovo più utile.
Dici "macchiare" in che senso?
Perché di solito mia moglie la adopera proprio quando il cotto è macchiato, per riportarlo allo stato originario.
:? :o
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
la candeggina ovvero ipoclorito di sodio oltre ad essere tossica è anche nociva per l'ambiente.
Proprio se dobbiamo disserbare utilizziamo prodotti specifici oppure il sale può essere l'alternativa migliore (visto che hai anche il gatto).
mypipe
giovanni ha scritto:Dici "macchiare" in che senso?
:? :o
dipende molto dal tipo di pavimentazione che hai.
motli materiali infatti vengono riportati allo stato originario usando acidi o candeggina, altri invece sono danneggiati da questi.
prova a fare delle prove in piccoli punti non visibili, anche se il vecchio rimedio dell'acqua ed il sale è sempre buono.
ricordi il vecchio detto: "dove passa Attila non cresce nemmeno l'erba?"
per il semplice motivo che faceva cospargere grosse quantità di sale sul terreno agricolo, in modo che per lungo periodo non fossero più coltivabili e quindi le popolazioni che sconfiggeva per molto tempo subivano anche una carestia.
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
isex ha scritto:la candeggina ovvero ipoclorito di sodio oltre ad essere tossica è anche nociva per l'ambiente.
Ciao , allacciandomi a questa Tua risposta , vorrei chiedere gentilmente
conferma se è vero , come mi diceva un conoscente , che una miscela
di sale / ipoclorito di sodio , può sostituire egregiamente il diserbante
a base di clorato di sodio con azione per via radicale .
Essendo tale prodotto assai costoso sarebbe utile avere un prodotto
" fai da te " molto più economico e credo meno inquinante .-
Oppure se ne conoscete altri di facile preparazione sempre economici -
Grazie a tutti .
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non sono un chimico ma qui c'è sicuramente un luogo comune
Cloruro di sodio = sale = NaCl
Ipoclorito di sodio = Candeggina = NaClO
Clorato di Sodio = ???? = NaClO3
Dunque facendo NaClO+NaCl non potrai mai ottenere NaClO3.
Al massimo puoi ottenere NaClO3 con NaClO+O2.
Per il tuo quesito, il sale e tutti i suoi composti (NaClO, NaClO3, NaHCO3, Na2CO3) sono diserbanti radicali totali non selettivi. Si usano solo nei cortili o nei vialetti dove non vorrai che cresca mai più niente (terra sterile). Il sale rispetto alla candeggina non inquina e non è dannoso per l'ambiente. Per il resto gli effetti sono i medesimi.
il clorato di sodio non inquina: è irritante, nocivo e ossidante.
http://it.wikipedia.org/wiki/Clorato_di_sodio
Per il "fai da te" hai bisogno di
- Una cella elettrolitica;
- un alimentatore con possibilità di regolare la corrente che entra nella cella;
- del catalizzatore per aumentarne il rendimento;
- un agitatore magnetico per mantenere il liquido moderatamente agitato.
e leggere qui le istruzioni
http://files.myopera.com/niko87it/files/Clorati.pdf
Spero di essere stato esaustivo
