Ciao.
Vorrei trasferire tutti i file del mio vecchio PC (windows 2000) in uno nuovo (windows XP), mi hanno suggerito di mettere in rete i due PC per fare prima. Ho comprato il cavetto, ma seguendo l'istallazione guidata per creare una rete domestica non nè ho ricavato nulla.
Qualcuno potrebbe istruirmi in merito?
Grazie fin da ora
Mettere in rete due PC
con un cavo di rete "dritto" non puoi collegare
due pc tra di loro direttamente, in questo caso
ti occorre un cavo cross.
Se invece hai un hub o un router tipo quelli
forniti per collegarti ad internet ti basta collegare
i due pc alle porte ethernet di questi e poi seguire
l'installazione guidata per creare una rete domestica.
Ciao.
Il cavo è cross-over.
Il mio problema al momento è che ho seguito l'istallazione guidata sul nuovo PC e mi ha creato la rete "CASA", dove trovo le cartelle da condividere (immagini, foto, musica), ma non riesco a capire come fare per vedere le cartelle del PC vecchio. Ho provato anche lì a fare l'istallazione guidata, ma non ha creato nessuna cartella di connessione.
se non hai un router devi assegnare ad ogni pc
un indirizzo ip prima verifica su entrambi se
è già configurato, clicca su start/esegui e scrivi
CMD e clicca su OK
al prompt dei comandi digita
IPCONFIG e posta il risultato
di
indirizzo ip
subnet mask
gateway
CMD e clicca su OK
di
indirizzo ip
subnet mask
gateway
ulysse
forse non ti potra' interessare ma io per salvare i dati del pc vecchio su quello nuovo ho comperato un porta hard disk da collegare via usb con circa 30 euro poi ho inserito l'hd e mi sono trasferito tutti i dati utili e ora dopo averlo formattato lo uso come contenitore salva dati " non si sa' mai "
- isex
- Moderator Senior
... e tra l'altro se fai come ti suggerisce ulysse hai una velocità se utilizzi una porta USB 2.0 di 400 MBit al secondo contro i 100 di una rete LAN.ulysse ha scritto:forse non ti potra' interessare ma io per salvare i dati del pc vecchio su quello nuovo ho comperato un porta hard disk da collegare via usb con circa 30 euro poi ho inserito l'hd e mi sono trasferito tutti i dati utili e ora dopo averlo formattato lo uso come contenitore salva dati " non si sa' mai "
Da quando anche io faccio così non ho mai più copiato grosse quantità di dati via LAN.
Think Safe! Work Safe!
