piastra capelli
giov.cascino
piastra capelli
ciao, sono alle prese con una piastra elettrica che accende regolarmente , arriva a temperatura e sembra funzionare regolarmente ,ma mentre stai stirando i capelli si spegne e se la riaccendi riparte ma mentre stiri i capelli si rispegne .......cosa sara' ?se puo' essere utile vi annuncio che una volta e' caduta a terra.ciao a presto!
Ultima modifica di giov.cascino il gio 27 mag 2010 7:57 am, modificato 1 volta in totale.
per caso è una imetec ?
in ogni caso questi aggeggi hanno un connettore
rotante alla base del manico che fa falso contatto
prova ad accenderla e muovi il filo vicino alla base,
se invece si spegne quando è calda probabilmente
interviene il termostato di sicurezza per eccesso di
temperatura
temperatura
Ciao, di solito è il connettore rotante alla base della piastra.
Se così fosse, cerca di aprirla ( DOPO AVER STACCATO LA CORRENTE ED AVERLA LASCIATA RAFFREDDARE OVVIAMENTE )
e poi le strade sono 2:
- cerchi un connettore equivalente in un negozio di elettronica
- tagli tutto e unisci direttamente i fili con dei connettori classici in miniatura che stiano all'interno del manico della piastra...
PS: se è una piastra da pochi euro non credo ti convenga ripararla...costa meno una nuova.
PS2: ricorda che le piastre per capelli andrebbero utilizzare con i capelli ASCIUTTI ( lo so che è un controsenso ma è rischioso usare roba elettrica con acqua nei paraggi....) quindi se fai una riparazione amatoriale isola per bene tutti gli eventuali fili scoperti !!!!!!!!
