pagina normale word
gabriele60
pagina normale word
Messaggio da gabriele60 »
da alcuni giorni come apro una nuova pagina word invece del formato a4 normale mi esce un formato più corto strano, inoltre i margini sono sballati anche con impostazione normale, qualcuno ne sa qualcosa?
grazie
cerco di fare il possibile...
Dovresti provare a postare una immagine dello schermo per capire meglio.
Normalmente basta premere <alt><stamp> per caricare l'immagine negli appunti e poi in PAINT cliccare su "incolla".
Però poi dovrai ridurre le dimensioni dell'immagine per pubblicarla.
vai nel menù visualizza e controlla quale
layout è selezionato, sempre nello stesso
menu controlla anche lo zoom
gabriele60
le impostazioni mi sembrano quelle normali ma il risultato è diverso
ecco:
Uploaded with ImageShack.us
mi spiace ma non uso word 2007
gabriele60
oggi ho scoperto che se apro Word con il tasto destro sul desktop ( si scrive cosi ? .)) poi nuovo documento tutto va bene, se passo da programmi il problema rimane
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
cosa vuol dire "passo da programmi" ??
Think Safe! Work Safe!
gabriele60
per passare da programmi intendo questo "giro"
il mio dubbio era x qualche virus o robe del genere, ora che ho trovato un "giro" buono... sono più tranquillo
grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
senza aver avviato il word
cerca sul tuo hard disk il file normal.dot e rinominalo in normal.old
cerca il file normal.dotm se esiste e rinominalo in normal.oldm
riavvia word
Hai provato a selezionare "Visualizza" ed a scegliere il pulsante con l'opzione "100%"?
gabriele60
non ho trovato il file normal.dot e neppure il normal.dotm, forse il mio programma è taroc...?! :?
per il capitano ..non ho problemi con il visualizza ma con l'impostazione del formato e dei margini normali A4
grazie
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
quando fai Cerca, vai su CAMBIA PREFERENZE e scegli CAMBIA OPZIONI DI RICERCA FILE E CARTELLE
scegli AVANZATA
Scegli ALTRE OPZIONI AVANZATE ed abilita CERCA NEI FILE E NELLE CARTELLE NASCOSTI
Ricerca i file sopra specificati.
gabriele60
ho provato come consigliato, ho trovato un file nominato normal. (in formato word) ho provato a rinominarlo normal.oldm ma il problema si ripresenta.
sarà anche perchè io sono "inganfito"col pc...
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
devi abilitare le estensioni dei file.
Apri risorse del computer
Strumenti
in opzione cartella ... Visualizzazione .... devi togliere la spunta a Nascondi le estenzioni per i tipi di file conosciuti ...
Ripeti il passaggio per la ricerca del file normal.
dovrebbe essere normal.oldm.dot
gabriele60
grazie mille per la pazienza ecco quanto mi risulta
NB ho già rinominato normal.oldm in normal.old
ti ricordo comunque che sono negato in queste ( ...ed altre cose)
