Costruire uno stampo per la finta pietra fai da te
Un saluto a chi mi legge.Mi sto autocostruendo delle pietre finte con appositi stampi,uso un'impasto di sabbia,cemento,colorante e idrorepellente.Da alcuni giorni,pur non cambiando materiali nè proporzioni,ho notato che la "piastrella" lasciata nello stampo 24 ore non si indurisce più quel tanto che basta per poterla estrarre e metterla ad asciugare all'aria,rimane bagnata e spesso si spezza forse a causa dell'elevata umidità ambientale,ho pensato allora di unire all'impasto un pò di cemento pronto in modo che si accelleri il processo di indurimento.Vorrei che qualcuno mi dicesse se è una buona idea e sopratutto se ha esperienza in questo senso.Grazie
Ultima modifica di unorosso il lun 28 giu 2010 11:03 pm, modificato 1 volta in totale.
ciao non saprei dirti se è l'idrorepellente che ritarda l'essicazione forse potresti usare anche una dose di cemento a presa rapida miscelato all'altro.
P.S ma l'impasto che usi e dato dalla fabbrica degli stampi o è una tua composizione, te lo chiedo perchè mi piacerebbe fare il tuo stesso lavoro, e gli stampi dove li hai reperiti? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
L'impasto è una mia composizione o meglio una composizione che avevo trovato in rete ma non è difficile,8 parti di sabbia di fiume chiara,quella giallina non grigia che prende male il colore,4 parti di cemento bianco,ossidi di vari colori per le sfumature,idrorepellente per l'uso all'esterno le cui dosi sono riportate in etichetta,gli stampi li puoi costruire con la gomma siliconica ma si trovano anche già fatti,per l'indurimento del cemento penso di cercare magari un'additivo,non vorrei creare pasticci e comunque il risultato è buono ed economico,se vuoi altri dettagli contattami pureichnos ha scritto:ciao non saprei dirti se è l'idrorepellente che ritarda l'essicazione forse potresti usare anche una dose di cemento a presa rapida miscelato all'altro.
ciao, si il consiglio dell'aggiunta di gesso potrebbe essere risolutivo, fa tirare il cemento molto rapidamente, ma forse tende a filare, comunque come detto dovresti fare un po di provini buon lavoro.
a proposito come hai fatto a fare gli stampi se posti qualcosa in merito mi faresti un favore, e se hai qualche indirizzo internet dove poterli ordinare, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Allora inizio la lezione:dal momento che la finta pietra costa un sacco e siccome me ne servono diversi mq mi sono ingegnato ed ho iniziato a scandagliare la rete.Per chi volesse far da sè gli stampi vanno costruiti in gomma siliconica,non è difficile realizzarli,basta preparare delle cassettine in legno,sul fondo di ognuno metti l'originale che può essere qualsiasi cosa,nel nostro caso una pietra e tante cassettine tante pietre diverse,versi la gomma siliconica liquida che con il catalizzatore si rapprenderà e dopo 24ore hai gli stampi pronti,la gomma siliconica è questa:ichnos ha scritto:ciao, si il consiglio dell'aggiunta di gesso potrebbe essere risolutivo, fa tirare il cemento molto rapidamente, ma forse tende a filare, comunque come detto dovresti fare un po di provini buon lavoro.
http://www.laquilone.com/carrello/AddCa ... 02&ID=1401
però ha un prezzo molto alto e poi io non avevo il tempo di prepararmi tutte le cassettine e allora sono andato su ebay e le ho trovate già fatte
queste:
http://cgi.ebay.it/5-stampi-pietra-rico ... 255b7ac0c6
il venditore è persona seria,scrivendogli mi aveva proposto di comprare fuori asta ad un prezzo inferiore e così è stato, n°5 stampi piani più due d'angolo una 40ina di euro,non tenere conto delle istruzioni del cd perchè
propone di usare per l'esterno il gesso alabastrino che non va bene,primo perchè non si trova nei normali depositi di materiali edili,bisogna ordinarlo in rete e costa 25 euro al sacco minimo e secondo perchè il gesso alabastrino viene usato per costruire i rosoni che hanno una superficie troppo liscia mentre qui dobbiamo ottenere una superficie rustica e poi il gesso è sempre gesso e all'esterno assorbe umidità e all'interno i vapori delle cucine.Io uso:sabbia di fiume finissima quella color giallino,un secchio da 20 kg lo pago 1 euro,cemento bianco 7 euro al sacco,idrorepellente liquido che non ricordo cosa costa però siamo sotto ai 10 euro la tanichetta da 10 litri,ossido in polvere per colorare,7 euro al sacchetto e io uso solo il giallo perchè gli altri colori (marrone,rosso) non mi danno buoni risultati però avendo tempo si possono miscelare e provare.
Passiamo alla parte pratica:mi preparo un secchio d'acqua e miscelo l'idrorepellente ( 1 decilitro ogni litro d'acqua )
in un secchio misuro sabbia e cemento,io uso uno di quei bicchieri di metallo smaltati con manico a lato che si usavano una volta ( mai buttare via niente!
In caso di dubbio basta domandare.
Sulla vetroresina ho i miei dubbi,sulla gomma siliconica stacca che è un piacere e gli stampi sono indistruttibili,io ne ho ordinati altri 5 così aumento la produzioneichnos ha scritto:ciao mi piace molto e scrocco e lo faccio anche io provero ad acquistare gli stampi, ma lavorando la vetro resina provo prima a rifarli sempre che si distacchi ciao e grazie
Facile ed economico descrive bene il tutto,è una stupidaggine realizzarle e il risultato è sorprendente.Integro qui la parte conclusiva della spiegazione pratica.Per metterle in posa le incollo con un'adesivo tipo millechiodi in cartuccia,(bastano tre bolli di colla perchè le "pietre sono relativamente leggere oppure con colla tipica per le pietre) lasciando una fuga di circa un centimetro e mezzo che andrò a riempire con stucco per esterni,per non sporcarle per stuccare uso una siringa da pasticcere lisciando con un bastoncino,si può prendere lo spunto da qui:Capitan Farloc ha scritto:Grazie unorosso, sei stato veramente gentile.
La tua spiegazione è veramente dettagliata ed a leggerla sembra davvero facile (ed economico anche) farsi queste pietre ricostruite...
Terrò a mente questo post per quando servirà (prima o poi mi capiterà l'occasione, ne sono certo).
http://www.edilportale.com/prodotti/ita ... _4483.html
Buon lavoro
Non gliel'ho domandato ma non mi pongo il problema,sono già di 5 forme diverse e non le voglio neanche tanto con il contorno irregolare o troppo strano,il risultato dev'essere una "piastrellatura" ordinata,se ti servissero di forma particolare allora sì che te le devi autocostruire però sono sicuro che se provi con le prime prodotte le accosti su un tavolo e ti puoi immaginare il risultato vedrai che non ti serve altro,vorrei poter mettere delle fotografie ma il tempo è tiranno,sto facendo un turno di notte,di giorno vado su e giù per i ponteggi della casa che sto ristrutturando,se mi avanza qualche minuto fotografo quelle da me prodotte e le metto qui approposito si possono pubblicare fotografie? in questo momento non ho tempo di spulciare il regolamento del forum e non vorrei prendermi qualche cazziatoneichnos ha scritto:ciao gli stampi che hai rioedinati come disegno sono uguali a quelli che hai già o sono con forme diverse? ciao
Purtroppo non ho il tempo di fare esperimenti,devo andare sul sicuro subito,sono troppo indietro con i lavori,sabbia e cemento rappresentanoisex ha scritto:e se aggiungessi un pò di calce (igroscopica) ?? Attento alle reazioni però ... Magari prova all'aperto e solo con un pò di composto. Non vorrei diventasse troppo caldo.
il meglio per questo tipo di applicazione,alcune di queste pietre vanno su un muro esposto alle intemperie di una vallata e in più per posizionarle ho un ponteggio da 100 mq,ponteggio che mi ha prestato un mio amico 1 anno fa se non mi sbrigo mi spara!
