Pc che si avvia ma subito si blocca
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Salve a tutti ho un HP pavilon un paio di giorni fa ho scaricato un gioco dopo che lo fatto partire il PC si riavviava da solo quindi ho pensato che il gioco non andava e con CCleaner lo disinstallato ma il PC non ne voleva sapere niente lo stesso quindi ho preso il disco per la formattazione ho riavviato il PC e lo ho formattato adesso mi è sorto un altro problema che quando lo accendo il PC si accende regolarmente mi da il tempo di andare sul menu start e si blocca e non riparte lo spento da tasto di accensione lo fatto ripartire e sono andato in modalità provvisoria e non si e bloccato ma adesso non so cosa fare non ho installato il drive dell alice quindi non mi posso neanche collegare con quel computer cosa sara successo? e come lo risolvo?
vi ringrazio anticipatamente by ;)
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
vai in modalità provvisoria
/start/tasto destro su risorse del computer/gestione
gestione periferiche
controlla che no ci sia nessun punto esclamativo o
interrogativo
ciccionos
nessun punto escamativo o interrogativo e adesso
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
si blocca dopo che hai arato tutto con la formattazione e reinstallazione del sistema operativo ??
Grave !!
Hai provato se si blocca sempre nel solito punto ?
Think Safe! Work Safe!
ciccionos
scusa il ritardo ma comunque no non si ferma sempre nello stesso punto infatti ieri ho scaricato pc doctor e ho fatto i test e sono risultati tutti validi dopo che stavo per spegnere il pc dopo 1 ora il pc si e bloccato e lo dovuto spegnere forzandolo dal tasto di avvio adesso che faccio
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Hai aperto la macchina di recente ? Hai fatto qualche modifica ?
Prova del calore.
Quando si blocca, spegnendo di brutto e riaccendendo si riblocca subito o ci mette un pò ?
Prova Software.
Esegui --> MSCONFIG.EXE
Scegli Avvio diagnostico e vedi se si blocca.
altra prova, quando si blocca se fai [alt] + [ctrl] + [canc]
che succede ?
ho paura si tratti di un problema hardware
sarebbe opportuno fare
un test della ram
un test della temperatura del processore
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Concordo con mariobrossh. Per il test della RAM esiste un programma che parte da CD e fa un test molto dettagliato. Facci sapere.
ciccionos
quando si blocca e tento con il famoso alt ctrl canc non ne vuole sapere niente neanche se provo con alt f4 proprio niente adesso sono riuscito ad istallare alice ed adiritura sto inviando il messaggio tramite il pc in questione ed e la senconda volta che lo scrivo perche la prima volta si e riavviato da solo e quando si e acceso non mi a dato nessun messaggio di errore non so che dirvi sto diventando matto :shock:
ciccionos
cmq sono andato su esegui o scritto MSCONFIG.EXE
ma quando lo riavviato non si voleva naturalmente connettere perche ho disattivato le porte usb ma non si è bloccato andava che era una meraviglia ci sono andato di nuovo o attivato tutto o riavviato e funziona ma adesso vediamo nelle prossime ore/giorni vi ringrazzio per il vostro sostegno ;)
non è che per caso una volta formattato hai
inserito qualche chiavetta usb ?
ciccionos
Solo il mouse, tastiera e il modem
ciccionos
Cmq scusate il lungo silenzio ma non ho avuto il tempo libero per collegarmi cmq torniamo a noi ho scoperto che accendendo il pc e andando su proprietà schermo-impostazioni-avanzate-risoluzioni problemi e abbassando la velocità dell' hardware ho scoperto che il pc non si blocca più ma non capisco il perchè qualcuno ha la soluzione al dilemma
ciccionos
raga aiutatemi non ne posso più :( senno... senno... lo rompo con le mie mani :twisted: :twisted: :twisted: :lol: ;)
Se abbassando la velocità del processore non si blocca più, potrebbe trattarsi di problemi di surriscaldamente del processore che va in protezione.
Ovviamente quando il processore lavora a velocità ridotta scalda meno.
Questo potrebbe essere a causa della rottura della ventola di raffreddamento o della polvere che si accumula nel passaggio dell'aria o sopra il dispersore termico montato sul processore.
Il primo caso è facile da capire perchè non si sentirebbe più il classico ronzio della ventola, il secondo invece si può accertare solamente aprendo il PC.
