come usare teflon
alessia532
come usare teflon
Messaggio da alessia532 »
opinioni su come usrae nastro teflon su filetti:
-avvolgere in senso orario o antiorario su maschio guardando dentro il tubo
-quanti giri fare
-avvolgerlo piatto o farne cordoncino
-meglio canapa e pasta verde?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Metti l'indice della mano destra dentro il rocchetto del teflon e lo srotoli tenendolo ben teso sul filetto
Il primo pezzo che appoggi sul filetto lo tieni fermo con il pollice della mano sinistra
Il teflon va steso per la larghezza massima (piatto). Non va fatto arricciare o assottigliare. Se si rompe, si riparte. Deve essere ben teso come se si sciogliesse sul filetto.
Di giri fanne una decina
Si meglio canapa e pasta verde. Il teflon è rapido ma la canapa durà 30 anni.
Think Safe! Work Safe!
berlik
Messaggio da berlik »
isex ha scritto:Immagine
Ciao ne approfitto dato che devo collegare il lavabo della cucina e del bagno.
Pensavo di utilizzare canapa e pasta verde.
-Per guarnire i niples quanti giri di canapa devo fare ?
-Sul niples in che senso la devo stendere ? orario per la parte a cui attaccherò il flessibile e antiorario per la parte che andrà nel muro?
-Quanto devo fare larga la striscia di canapa che avvolgerò sul niples?
-La pasta verde come la stendo? ne metto un po' sul dito e la passo ?
-Devo guarnire con canapa e pasta verde anche la sifoneria (era inclusa nel lavello ma non l'ho ancora aperta, non so se ci sono guarnizioni incluse)
Grazie di tutto
berlik
Nessuno :cry: ?
Vi prego domani dovrò fare i collegamenti e se allago la cucina nuova la mia ragazza mi taglia una falange !
berlik
ottimo quindi se non ho capito male prendo il nipless (che immagino avviterà in senso orario) e guardandolo il filetto lo guarnirò in senso orario, poi lo girerò e guarnirò alla stessa maniera.
In realtà il flessibile del miscelatore ho visto che ha l'o-ring, quindi mi chiedo se anche il filetto del niples dove innesterò il flessibile vada guarnito.
Mi sai dire qualcosa in proposito?
Grazie per l'attenzione
la regola generale è : mettere il teflon o la canapa sempre
nello stesso verso della filettatura
se c'è la guarnizione non devi mettere nulla
dai un'occhiata anche qui
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... ilettatura
berlik
mi sono letto il tutto, grazie per l'aiuto.
domani vado a comprare il materiale e poi vi farò sapere se ho allagato la cucina o meno
:lol:
