Scheda elettronica lavatrice LG
mariolino
Messaggio da mariolino »
Ciao a tutti. La mia lavatrice, una LG mod. WD65150TP, , ha la scheda elettronica difettosa, e questo causa un malfunzionamento, blocchi durante il lavaggio, o qualche volta proprio non parte per niente!! Vorrei sapere se e possibile trovare la scheda, il costo indicativo, e qualche consiglio su come sostituirla. Grazie a chi vorra darmi una mano!!
Sapere e potere
miglio05
Messaggio da miglio05 »
Salve,
anch'io ho lo stesso problema (credo):
Lavatrice San Giorgio, "linea bianca", totalmente elettroica. Al momento della rotazione del motore, normale o in centrifuga, NON GIRA e si blocca, accendendosi contemporaneamente i due led programma pronto e fine, che lampeggiano.
Cosa conviene fare????
saluti paolo
prima di sostituirla proverei a smontarla e osservarla
attentamente magari con una lente d'ingrandimento a
caccia di qualche saldatura difettosa o fredda
miglio05 ha scritto:Salve,
saluti paolo
prova a farla partire senza la cinghia
miglio05
OK,
domani provo!
Grazie paolo
Grazie paolo
mariolino
mariobrossh ha scritto:prima di sostituirla proverei a smontarla e osservarla
Grazie, domani provo a smontarla, la controllo e spero di capirci qualcosa!
Ma se fosse necessaria la sostituzione mi sapresti indicare dove trovarla?
Sapere e potere
mariolino
Ciao Mario, ho provato a smontare la scheda, ma credo di fare un buco nell' acqua, ti spiego: e incollata ad un supporto in plastica con una colata trasparente e non credo proprio di riuscire ad estrarla senza che si danneggi, almeno questa e la mia impressione, se sbaglio correggimi!!
Sapere e potere
mai vista una cosa del genere prova a mandare una foto
cannone
Messaggio da cannone »
le lg e le samsung utilizzano questo sistema per isolare i componenti della scheda dall'umidità e per scoraggiare modifiche o riparazioni.se fosse la scheda ti conviene sostituirla piuttosto che tentare di ripararla.togliere quella resina è abbastanza seccante!
a mariolino: controlla gli altri componenti della macchina(in primis spazzole del motore se le ha)quindi pompa scarico,elettrovalvole,pressostato e trappola d'aria e relative connessioni.se è tutto a posto dirigiti sulla scheda.
LASCIA IL SEGNO
mariolino
Tutto il resto l' ho gia controllato, le spazzole del motore le ho sostituite anche se ancora un po andavano. Penso sia la scheda elettronica, me lo avevano detto sempre su questo forum un po di tempo fa, e poi quando la macchina si blocca, basta dare qualche colpetto sulla scheda e riprende a funzionare. Se riesco a trovarla, e non costa troppo, puo essere conveniente cambiarla. Hai idea di dove posso trovarla pero?
Sapere e potere
miglio05
Citazione:
Grazie paolo
Sad Question
_________________
Mario
Salve,
Forse con una virgola "grazie, paolo" sarei stato più chiaro:ti ho voluto semplicemente ringraziare del consiglio.
purtroppo, a tutt'oggi, non ho risolto.
Ho ripassato con il saldatore vari collegamenti senza nessun risultato.
Penso prorio sia un componente della scheda perchè funzionaa tutto meno che l'avvio del cestello: anche se imposto solo il programma centrifuga, scarica l'acqua ma non fa fare neanche un giro al cestello e si accende le spia di allarme.
Vorrei provare a far girare il motore inviando direttamente 220, ma non so i collegamenti; tra l'altro sul connettore alla scheda che ha i collegamento al motore
(6 fili) solo due mi danno resistenza 68 Ohm ( misura fatta con connettore staccato dalla scheda) e sempre solo su quei due, a programma centrifuga avviato, misuro 89 volt ?????!!!!!
C'è sulla scheda un triac (BTB12 - 600DBW, mi pare) con dispersore di calore che però,toccandolo, non lo sento riscaldare.Come faccio a sapere se è guasto???
Di nuovo saluti, paolo
