ACER ASPIRE 5920
ACER ASPIRE 5920
Ciao, antefatto: ho un problema con il portatile di mia nipote, lo hanno portato a sistemare ed è stato formattato senza fare il disco di ripristino. Il fatto: qualcuno di voi ha un disco di ripristino per ricaricare tutto? ciao
AJO' CHE CE LA FAI
mariobross
- Contatta:
satana737
mmmmm Vi sono diverse opzioni:
se non è stata formattata la partizione nascosta, f10 o f12 a seconda dell'azienda produttrice all'avvio.
Se non funziona, abilitare da bios la partizione nascosta (a seconda dell'azienda).
Se non funziona, formattare con S.O. non Acer, poichè i programmi proprietari non servono a una mazza di nulla.
Driver scaricabili dal sito Acer (molto banalmente).
L'unica scelta è del S.O. XP,(S)Vista o Seven? ^_^
naturalmente i non originali funzionano meglio (HI)
Assolutamente XP con Sp3 o Svista con Sp2
Meglio formattare in NTFS integrando le ottimizzazioni di registro.
E' in circolazione un'installazione XP Pro Sp3 non presidiata che è una meraviglia (implementa automaticamente tutti i driver) si chiama "Aphofis".
Potresti aver problemi su modem 56k e lettorino schede, ma non ti scoraggiare, sul sito proprietario trovi pure loro (e il software proprietario se proprio ne senti la mancanza).
Buon Lavoro
Albi
Buon Lavoro
Albi
Non puoi scaricare XP o Vista gratis senza diventare
un pirata informatico
Se vuoi un sistema operativo gratis devi scaricare Linux
che per navigare - scrivere / leggere documenti, fogli
di calcolo, ascoltare musica, vedere film e immagini
è ottimo ed a differenza di Microsoft lo puoi provare
quanto vuoi prima di installarlo come se lo fosse
Ciao, non voglio fare il pirata, nel computer acquistao il sistema operativo è già installato e registrato, quindi non trattasi di furto ma di rientrare in posesseo di un bene già pagato alla fonte, pernsavo che attraverso internet si potesse recuperare il sistema operativo acquistato col computer.
AJO' CHE CE LA FAI
scusa ma allora non ho capito niente.
Quando tu hai comprato il PC non credo che tu
abbia avuto anche la licenza d'uso, ma il codice
OEM che di solito è appiccicato sotto al PC oramai
le case non danno più i cd ma creano appunto le
partizioni di ripristino, una volta formattato il tutto
addio
addio
Ciao, allora quando mia nipote ha acquistato il comp. vi erano già installati il sistema operativo ecc.(ergo pensavo che registrandoli al primo avvio avessi avuto una licenza come se lo avessi acquistato in cd) deto comp. ha avuto qualche problemino ed il tecnico al quale è stato affidato lo ha formattato e noi non avevamo fatto i dischi di ripristino ( dico noi perche siamo in famiglia, io li avrei fatti subito scottato da esperienze passate), adesso guardando qua e la pare che il disco di ripristino costi circa 60€, per cui cercavo soluzioni alternative e gratuite (difficile di questi tempi) prima di diventare un (corsaro)
AJO' CHE CE LA FAI
cerca su emule, lo scarichi, lo masterizzi, lo installi e.. quando ti chiede il seriale ci metti quello che hai sull'etichetta. attento a scaricare la versione di cui hai il seriale ( home o professional)ichnos ha scritto:Ciao, allora quando mia nipote ha acquistato il comp. vi erano già installati il sistema operativo ecc.(ergo pensavo che registrandoli al primo avvio avessi avuto una licenza come se lo avessi acquistato in cd) deto comp. ha avuto qualche problemino ed il tecnico al quale è stato affidato lo ha formattato e noi non avevamo fatto i dischi di ripristino ( dico noi perche siamo in famiglia, io li avrei fatti subito scottato da esperienze passate), adesso guardando qua e la pare che il disco di ripristino costi circa 60€, per cui cercavo soluzioni alternative e gratuite (difficile di questi tempi) prima di diventare un (corsaro)
tutto ciò è illegaleJubi ha scritto:cerca su emule, lo scarichi, lo masterizzi, lo installi e.. quando ti chiede il seriale ci metti quello che hai sull'etichetta. attento a scaricare la versione di cui hai il seriale ( home o professional)ichnos ha scritto:Ciao, allora quando mia nipote ha acquistato il comp. vi erano già installati il sistema operativo ecc.(ergo pensavo che registrandoli al primo avvio avessi avuto una licenza come se lo avessi acquistato in cd) deto comp. ha avuto qualche problemino ed il tecnico al quale è stato affidato lo ha formattato e noi non avevamo fatto i dischi di ripristino ( dico noi perche siamo in famiglia, io li avrei fatti subito scottato da esperienze passate), adesso guardando qua e la pare che il disco di ripristino costi circa 60€, per cui cercavo soluzioni alternative e gratuite (difficile di questi tempi) prima di diventare un (corsaro)
Vorrei ricordare a tutti che sul regolamento del forum c'è scritto:
"NON sono accettati contenuti illegali o che inducano in qualche modo a comportamenti illegali"
Quì siamo un pò sul filo del rasoio, in effetti la licenza c'è ma non sono in grado io di sapere se questa pratica (prendere un'altra copia "in giro" ed assegnare il proprio codice di licenza) è considerata "legale" oppure è una operazione che non può essere fatta.
Quindi oltre a chiedere di non fare più riferimenti a scarichi "pirata" (diciamo che potrebbe cercare il CD di installazione da qualche PC di qualche amico), devo consigliare a chi volesse seguire le indicazioni date di verificare prima se questo può essere fatto senza infrangere leggi o diritti di autore.
Grazie per l'attenzione
satana737
scusa ichnos ma non è un problema di marche
quando compri un pc la licenza d'uso del sistema operativo
è una cosa a parte, le case costruttrici comprano da
microsoft una licenza speciale detta OEM che gli
consente di precaricarla sul tuo pc ma non ne sei tu il
proprietario, lo sbaglio l'ha fatto chi ti ha formattato il pc
infatti non capisco perchè ha tolto le partizioni con il
ripristino del S.O., inoltre tutte le case di pc danno la
possibilità di crearsi dei dischi di ripristino cosa che quasi
nessuno fa mai
nessuno fa mai
